Gość rula12 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Posiadam opla astre 1,7 TD 95r. z szyberdachem. Ostatnim czasem od strony kierowcy w okolicach szyby, oraz uchwytu na ręke w czasie deszczu zaczeły pojawiać się plamy. Uszczelniłem uszczelki sylikonem ale to nic nie pomogło . Nie mam pojęcia w czym moze leżeć problem. Proszę o pomoc. Dodam iż wcześniej ten problem wystepowal w tym samym miejscu ale uszczelnienie uszczelek pomogło. Niestety z tej strony nie . Prosze o odpowiedź. Dołanczam zdjęcia , zaznaczylem na nich punkty gdzie wychodzą plamy z woda. Z góry dziękuje o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 wyczyscic odprowadzenia wody w szyberdachu sa w kazdym roku watpie zeby uszczelka w drzwiach tak puszczala wode albo gnije pod uszczelka albo uszczelka by musiala byc porwana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rula12 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Ale puszczełem dziś w przednich wode i spływa ok, a w tylnich niewiem nie widać ich niestety. Jak mogę przedtkać tylnie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 trzeba zdjac podsufitke a najlepiej to caly szyber zeby przy okacji wybrac smieci z niego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rula12 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 A z czego sa te odpływy ?? to jakieś gumowe wężyki bo zastanawiam sie nad jakimś innym sposobem przedkania bezściagania szyberdachu. Może coś polecacie, bo szczeże mówiąc nie mam pojęcia jak się zabrac za ściąganie podsufitki. A może to wina relingów ?? Jest to kombiak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszko Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Ostatnim czasem od strony kierowcy w okolicach szyby, oraz uchwytu na ręke w czasie deszczu zaczeły pojawiać się plamy.Sprawdź stan masy uszczelniającej miejsca połączeń blach dachu - sprawdzisz to zdejmując plastikowe maskownice pod relingami. Sprawdź uszczelnienie mocowań relingów do dachu - to sprawdzisz odkręcając relingi. Można je zdjąć bez zdejmowania podsufitki. Drożność węży sprawdzisz bez zdejmowania szyberdachu. Problem przerabiałem w samochodzie w troche młodszej Astrze mojej siostry.Popatrz tutaj... http://www.astra.auto.pl/content/view/213/48/ ...tylko nie stosuj silikonu, lecz masę uszczelniającą. Dasz radę! Jeśli będziesz miał jakieś pytania, pytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rula12 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Ok wielkie dzięki dziś załatwiłem szyberdach, lało się w miejscu gdzie wężyk nachodzi na odprowadzenie, założyłem z każdej strony ściski i narazie jest ok, mam jescze problem bo chciałbym się dowiedzieć jak dostać się do przednich odpływów szyberdachu aby sprawdzić czy są na niejscu z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 wszystkie odplywy ida rurkami z naroznikow szyberdachu pociagniete sa w slupkach A i C czyli przednim i tylnym wychodza dolem przy progach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rula12 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 a jak sie do nich dostac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 nie dostaniesz sie do nich sa puszczone w profilu slupka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33399-woda-uci%C4%85%C5%BCliwy-problem/#findComment-49402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
