Gość tołdi Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 tak termostat dziala prawidlowo wymienialem pod koniec zimy bo przestal sie zamykac a czujnik temperatury mysle ze tez dziala poprawnie przy 100 stopniach zalacza sie wentylator sproboje moze z ta sonda a jak wyczyscic krokowca wiem gdzie jest ale nie mam jak go odkrecic takie male dojscie tam jest a czytalem gdzies juz instrukcje na ten temat i ja zgubilem a byla na tym forum paliwa napewno nie gubie nie zostawiam zadnych plam pod autem a czesto patrze pod spod i pod maske czy wszystko gra oleju tez nie bierze i nie gubi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-49397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 a jak wyczyscic krokowca wiem gdzie jest ale nie mam jak go odkrecic takie male dojscie tam jestOdkręć rezonator powietrza(tą puszkę nad przepustnicą)to będziesz miał lepszy dostęp,potrzebny jakiś mały torx żeby go odkręcić.Wymocz go w nafcie,ropie lub benzynie,umyj pędzelkiem,wydmuchaj powietrzem sprężonym i zobaczysz czy mu coś pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-49394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tołdi Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 no i tak bede musial zrobic i przy okazji przepustnice przeczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-49390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 W mono-wtryskach przepustnice się nie syfią bo cały czas są obmywane benzyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-49389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 a czujnik temperatury mysle ze tez dziala poprawnie przy 100 stopniach zalacza sie wentylator od tego zeby włączał się wentylator jest inny czujnik przy chłodnicyu mnie czujnik temp na komputer jest pod DISem i wyglada tak jak w tej aukcji: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-opel-na-komputer-astra-vectr-i1202429173.html [ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 08:53 ] a jak wyczyscic krokowca wiem gdzie jest ale nie mam jak go odkrecic takie male dojscie tam jest a czytalem gdzies juz instrukcje na ten temat i ja zgubilem http://www.astra.auto.pl/content/view/176/40/http://www.astra.auto.pl/content/view/159/40/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-49251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tołdi Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 dzieki sledzik wlasnie tego szukalem na temat krokowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-48982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mistrano Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Dużo Ci pali tej benzynki, mi asterka 1.6 przy ostrzejszej jeździe zjada ok 11-12 ale LPG i to na dodatek na niedogrzanym silniku;] termostat się nie zamyka Sprawdź lambde, świece , kable i inne podstawy w autku, szczelność tłumika, ciśnienie w oponach itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33401-spalanie-astra-f-16-8v/page/2/#findComment-48723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
