Gość arczi0989 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Problem polega na tym żę astra tylko czasami zapali,rozrusznik kreci normalnie,przez chwile silnik popracuje i zaraz gaśnie dodam że praca silnika wygląda tak jak by chodził na 2 cylindry.Śmierdzi paliwem i czasami strzela.Świece i kablę są nowe,sprawdziłem iskre jest na każdej świecy.Sprężanie też zostało sprawdzone na każdym cylindrze wynosi 9 bar.Rozrząd ustawiony,znaki się zgadzają. I nie mam już pojęcia w czym dalej szukać przyczyny;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 przewodów WN nie pomieszałeś? wtryskiwacz nie zalewa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Pewnie w tym temacie już się pogubiłeś http://forum.opel24.com/astra-f-16nz-kontrolka-check-engine-vt52314.htm Pewnie ci tam mówili byś sprawdził czy na wtrysku daje paliwo No i pompa do sprawdzenia nie tylko czy pracuje ale wężyk łączący No i błędy jakie są Ja ci go wywalał nie będę niech osoba odpowiedzialna za ten dział sama zdecyduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczi0989 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Nie pogubiłem się tylko poprostu z tamtym problemem już sie uporałem;)a teraz mam nastepny;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 arczi0989, Zwróć uwagę na to co powiedział DAROMV6,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczi0989 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 dziś astra ożyła tylko pali się caly czas check engine,odczytałem kody i pokazalo: 33 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie 45 Sonda lambda - bogata mieszanka czy sonda i czujnik są do wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 dziś astra ożyłaCo zrobiłeś że ożyła Zobacz może wężyki podciśnieniowe i wtyczkę map sensora Tak myślę że może mieć związek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczi0989 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Dobrałem się to wtrysku,wymieniłem o-ring znajdujący sie na wtrysku,poprzedni był wytarty i to chyba on był przyczyna zalewania silnika. Węże ciśnieniowe sprawdziłem podłączenie czujnika tez i wszystko jest oki.Czy zmienienie samego czujnika coś da? czy raczej szukać przyczyny po innej stronie,bo w błędzie jest że czujnik ma zbyt wysokie napięcie.Czy to wina samego czujnika czy może być też tak że to wina innego urządzenia sterującego zasilaniem czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 To tak jakby np wtyczka nie była dobrze wpięta. Sterowany jest podciśnieniem z wężyka od silnika, a spięty choćby ze sterownikiem. Posprawdzaj, jeśli trzeba oczyść, odłącz na trochę aku i badaj różnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczi0989 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Jutro posprawdzam jeszcze raz wszystkie wężyki i wyczyszczę styki. Jeśli to nic nie da to spróbuję podmienić czujnik i zobaczę jak się będzie zachowywał silnik. A co do tej zbyt bogatej mieszanki masz jakiś pomysł co to może być? Z góry dzięki za pomoc;) [ Dodano: Sro Wrz 08, 2010 16:06 ] Dziś zmieniłem czujnik ciśnienia,silnik zachowuje się trochę lepiej niż sie zachowywał do tej pory,na wolnych obrotach równiej pracuje ale to i tak jeszcze nie to co powinno byc;/ na niskich obrotach wogóle nie ma mocy;/ już nie wiem za co mam sie zabrać. [ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 23:18 ] Dziś wywaliło mi takie błedy: 033 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie 034 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie Trochę coś tu nie gra,myśle nad wymiana ecu może to on jest przyczyną szwankowania astr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33412-astra-f-16nz-ledwo-zapala/#findComment-49521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
