Gość tomi Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam po podłaczeniu interfejsu pokazuje ze mam uszkodzony czujnik połozenia wału.jak wykasuje bład autko chodzi rowno dobrze wchodzi na obroty do czasu kiedy znow bład nie wyskoczy i zapali sie kontrolka pomarnczowa silnika przed nia na chwile zapala sie zawsze kontrolka pomaranczowa z kluczem. Moje pytanie czy czujnik połozenia wału który znajduje sie z tyłu silnika w bloku powinien byc w oleju?wyczysciłem go wkreciłem odpaliłem auto poczym zgasiłem znow wykreciłem i był w oleju .czy to normalne?Auto to astra g 1.2 b 2001r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Tak, może to być normalne w innych motorach jest to na podobnej zasadzie. Czujnik - ma uszczelnienie aby olej nie wyciekał na zewnątrz, a wieniec zamontowany jest na wale korbowym wewnątrz silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 dzieki za szybka odpowiedz wiec czujnik musze kupic nowy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 tylko nie kupuj tanich zamiennikow na tym elemencie lepiej nie oszczedzac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 jakiej firmy najlepiej kupic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 oryginal GM w ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aras55 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Oryginal bedzie sporo kosztował, np z Boscha takie cos kosztuje około 160 zł to w serwisie jakies 400-500 zł a nie zawsze przekłada się to na jakość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 najpierw sie dowiedziec o ceny a pozniej decydowac ja mowie o tanich zamiennikach Bosch robi na pierwszy montaz i tez tani nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33424-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82u-astra-12-czy-powinien-byc-w-oleju/#findComment-49148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
