Gość Friehr Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam chciałbym się dowiedzieć jak zdjąć kierownice w samochodzie Opel Vivaro aby nie wystrzeliła mi poduszka powietrzna . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 tak jak w kazdym innym aucie odlaczyc akumulator i odczekac z 10 mintu dopiero wtedy brac sie za demontaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/#findComment-49444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Od spodu jest jeden lub dwa otworki w które trzeba wsunąć np śrubokręt krzyżowy aby zwolnić blokadę trzymającą poduszkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/#findComment-49034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sagittarius3 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Od spodu jest jeden lub dwa otworki w które trzeba wsunąć np śrubokręt krzyżowy aby zwolnić blokadę trzymającą poduszkę. Witam Kacper mam pytanie , nie moge sciagnac tej poduszki zwalniam ta jedna blokade ale nie daje sie sciagnac jej, czy jest jeszcze jakas blokada ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/#findComment-446057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Robiłem to dawno temu. ale zerknij do instrukcji. pobierz na kompa będzie się lepiej oglądać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/#findComment-446061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sagittarius3 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Robiłem to dawno temu. ale zerknij do instrukcji. pobierz na kompa będzie się lepiej oglądać. Dzieki Kacper za instrukcje ale tak robilem , zwalnialem ta blokade i bralem we wszystkie strony ta poduszke i nie wiem co ja blokuje jeszcze, masakra co za trefne te auto to szok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/#findComment-446192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Już bardziej nie potrafię pomóc. Zobacz jak wygląda od środka na fotkach. Na pierwszej fotce masz widoczne zaczepy w poduszce a na drugiej zaznaczyłem w kole kierownicy. Nic więcej tam nie ma co może trzymać. Tak jak w rysunku - wciskasz blokadę i przesuwasz poduchę. Chyba że jakiś zaczep jest wygięty i blokuje dlatego masz taki problem. ps kierownica chyba nie jest dokładnie z Vivaro ale od któregoś z bliźniaków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33429-kierownica-opel-vivaro/#findComment-446201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
