Mam problem szukam i próbuję kupić sondę lambda która została uszkodzona przy moim aucie: opel astra f kombi 2.0 16v silnik ecotec, teraz pojawia się problem ponieważ wszystkie sondy jakie wyszukuje są 5v a mi potrzebna jest 12v tak na niej podobno pisze, oto jej numery 90528253, co teraz począć? Czekam na dobre rady.
https://forum.opel24.com/topic/33433-sonda-lambda-problem/
gdzie wyszukujesz tych sond ??
na necie ??
to podjedz do porzadnego sklepu motoryzacyjnego
jak np intercars albo do ASO opla
btw nie wiem jak szukasz
bo jak wpisalem w google sam numer czesci to wyskoczylo tego troche
po numerze wychodzi ze to 5v a nie 12v
https://forum.opel24.com/topic/33433-sonda-lambda-problem/#findComment-49447
szukałem w sklepach i w necie 5 v jest a sprawa śmieszna bo na tej która siedzi jeszcze w aucie pisze 12v
[ Dodano: Sro Wrz 08, 2010 19:42 ]
rzekomo ta moja to pobiera zasilanie z akumulatora a nie ze sterownika
https://forum.opel24.com/topic/33433-sonda-lambda-problem/#findComment-49373
jeśli masz na niej nr 90528253
to takiej samej szukaj
jedne przewody są na "sygnał" tu 5V
a drugie na grzałkę, a ta dostaje bodaj "+" po stacyjce z instalacji (12V)
https://forum.opel24.com/topic/33433-sonda-lambda-problem/#findComment-49318
