Gość kaktus Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam. Jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość jeżeli taki temat już był. Posiadam astrę II 1.6 8V i od niedawna na gaz lpg. Mam to auto od 3 miesięcy. Gdy jest zimno na dworzu lub wilgotno po nocy przy ruszaniu szarpie. Nie wiem co to może być. Swiece były wymienione, przewody, filtr paliwa, powietrza, egr, oczyszczona przepustnica i dwa dni temu nawet sprzęgło wymieniłem oraz jedna poduszka przy skrzyni. W pierwszy dzień po wymianie sprzęgła było ok ale teraz znów to samo. Pomóżcie błagam. Co może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam Kolego kontrolka silnika się nie pali Mamy rozumieć że to się dzieje na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Żadna kontrolka się nie pali i dzieje się to zarówno na gazie jak i na benzynie. Przed wymianą sprzęgła szarpał tylko na zimnym silniku a po wymianie sprzęgła nawet już na ciepłym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Żadna kontrolka się nie paliPytałem bo sądziłem że to coś związane z silnikiem Coś nie tak z tym sprzęgłem. Pewnie będziesz musiał je wyjąć Ostatnio sporo osób na to narzeka Czekaj cierpliwie może ktoś podpowie jak sobie z tym poradził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Ostatnio zauważyłem, że jeżeli przy ruszaniu obroty są w okolicy 2000 obrotów/min to płynnie rusza, a jak jest mniej to delikatnie szarpnie. Dzisiaj byłem u mechanika żeby przeczyścił silniczek krokowy, to patrzyli we dwóch i stwierdzili, że nie ma silniczka krokowego. Czy to możliwe żeby nie było???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Czy to możliwe żeby nie było???Raczej nie bo nie masz silnika z gaźnikiem Między innymi po to trzeba wybierać rodzaj silnika przy pisaniu tematu W C16NZ zobacz gdzie jest Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Powiedzieli, że sprzęgło nowe musi się dotrzeć ze starym kołem zamachowym. Mam jeździć i powinno się unormować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Widzisz w śmietniku taką luźną rozmowę mamy i tam Rafał też narzeka http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=430035#430035   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Też mam taki problem, który nasilił się po wymianie sprzęgła i to znacznie. Jestem prawie pewny, że winą są poduszki od silnika. Sprawdź np na śliskiej nawierzchni, czy jak ostro ruszysz tak, że porządnie zerwiesz koła czy przez cały czas gdy koła się ślizgają nie zaczyna się również podobne szarpanie. Ja też myślałem na początku, że może nowe sprzęgło musi się jakoś "ułożyć", ale jestem już po wymianie blisko rok i ciągle to samo. Swoją drogą wymiana jednej poduszki to chyba kiepskie rozwiązanie, bo nie można tego traktować jako pewnego wyeliminowania potencjalnej przyczyny. W takich przypadkach chyba warto wymienić komplet. Ja mam nadzieję, że w przeciągu dwóch tygodni uda mi się wymienić poduszki i zobaczę co się zmieniło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 I to jest najgorsze, że nieraz wymieni się coś na nowe i jest gorzej niż było!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33438-szarpanie-na-zimnym-silniku/#findComment-49216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
