Gość fred87 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witajcie, wracam po krótkiej dezercji otóż jeździłem Corsą i byłem na forum, później był przez 3 miesiące Lanos ale się rozbił Tak więc witam ponownie Założyłem nowe konto bo stare się jak widać zmyło... nie moge się zalogować... Teraz zakupiłem Astrę! - generalnie to samo co Lanos, ale jednak inne:) O co mi chodzi: Astra 1.4, 95 rok, sedan, biała Wiem gdzie powinien być wybity model silnika, ale go tam nie ma... co zrobić? gdzie szukać? Czy z rozrządem muszę jednocześnie wymienić pompę wody? oraz czy termostat tak jak w Corsie znajduje się pod rozrządem? Astra posiada cholernie toporny pedał gazu. Pytanie czy można go podregulować? żeby był lżejszy, bardziej wrażliwy. Żeby się przełączyć na gaz muszę mu dać 2,500 obrotów, ale żeby to osiągnąć muszę dość mocno przycisnąć... troche niekomfortowe to... Nie obrażę się o kilka porad - co Astra lubi, jak ją rozpieszczać... Bede wdzięczny za poinstruowanie mnie co z tymi fantami robić? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Czy z rozrządem muszę jednocześnie wymienić pompę wody?X14XE - Pasek zębaty rozrządu napędza wałki rozrządu i pompę cieczy chłodzącejC14NZ - Pasek zębaty rozrządu napędza wałek rozrządu i pompę cieczy chłodzącej W obu tych silnikach przy okazji wymiany rozrządu warto wymienić pompę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Wiem gdzie powinien być wybity model silnika , ale go tam nie ma... co zrobić? gdzie szukać? Sprawdź jeszcze raz http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=409070#409070 ,wyczyść te miejsca np.papierem ściernym a potem przetrzyj olejem,będzie lepiej widać.Czy z rozrządem muszę jednocześnie wymienić pompę wody?Jeżeli nie wiesz kiedy była wymieniana to tak.oraz czy termostat tak jak w Corsie znajduje się pod rozrządem?To zależy jaki masz silnik.Astra posiada cholernie toporny pedał gazu. Pytanie czy można go podregulować?Przypuszczalnie linka ciężko chodzi i dla tego masz takie odczucie.Wymienić,albo wyciągnąć i spróbować nasmarować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fred87 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Dzięki wielkie. Spróbuję poczyścić te miejsca, przecierałem już, ale nie wiele to dało... teraz się bardziej przyłożę... Dzwoniłem do hurtowni i mają dla mnie pasek Gates rolkę SKF i jakąś pompę za ok. 250 pln brać? wiem, że tematy były poruszane już dawno, ale szukajka nie przynosi mi oczekiwanych efektów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 mają dla mnie pasek Gates rolkę SKF i jakąś pompę za ok. 250 pln brać?Zależy jaka ta pompa.Rolka i pasek ok.Jak Ty zamawiasz części skoro nie znasz typu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 wiem, że tematy były poruszane już dawno, ale szukajka nie przynosi mi oczekiwanych efektów.Nie czaruj kolego Nie chciałem się wtrącać ale to mnie ruszyło Nie zajrzałeś do żadnego tematu. PS. By nie pisać nie na temat wysyłam do ciebie PW.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fred87 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 W hurtowni po roczniku doszli do wniosku że ten zestaw będzie OK. - ewentualnie bedziem zwracać towar. Drogi Andrzeju - nie jestem czarodziejem... a chciałbym być, jeśli chcesz sprawdzać ile tematów przeczytałem - zapraszam do mnie usiądziesz sobie w kącie i będziesz patrzył co przeglądam... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 fred87, zobacz czy nie masz oznaczenia silnika na tabliczce znamionowej koło zamka od przedniej maski. Ja też przeszukałem te miejsca, które Ci podpowiadają aby sprawdzić i u mnie nie ma tam nawet śladów po jakichkolwiek oznaczeniach. Ewentualnie rzuć fotę silnika, coś może się określi na tej podstawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 A masz książkę pojazdu tą czerwoną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fred87 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Niestety książki żadnej nie mam. Dziś trochu pada, jak tylko dam rade oczyszczę silnik i może znajde te numery. Ale dobrze że mówisz - lookne również na tabliczce znamionowej jak nie znajde nic - wrzuce fotkę. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33441-kilka-pyta%C5%84-nt-astry/#findComment-49180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
