Gość dikeys Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Zmień gazownika,potem jedż do jakiegoś konkretnego niech ci wyreguluje mieszankę.Tylko nie na oko jak ten .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33444-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-46963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość owieczka65 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Przy następnym tankowaniu zobaczę jakie jest spalanie, jeżeli nadal będzie wysokie to podjadę jeszcze raz do niego i niech sobie robi co chce.. ma dobrze chodzić i mało palić, bo robi to w ramach gwarancji reduktora. Pod komputer też mu każe podłączyć, bo dla niego to żaden koszt a ja będę miał przynajmniej pewność że jest wszystko ok. Dzięki za pomoc. Napiszę później jak tam moje poczynania i jakie są efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33444-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-46722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 On: powiedział, że to nie jest kwestia kompa.. i nie ma sensu podłączać. Skręcił trochę śrubką na reduktorze i powiedział że mam zatankować na innej stacji i trochę pojeździć, bo membrany w reduktorze jeszcze się muszą poukładać. Jeżeli dalej będzie tyle palił to mam podjechać to on tam wymyślił jakiś patent, że zamiast silniczka krokowego coś tam wstawi (tylko nie pamiętam już co) hehee to przykład typowego "fachowca" - brak chęci sprawdzenia sterownika, regulowanie parownika na oko, "membrany muszą się poukładać" hahaa to u mnie chyba się układają od nowości bo od dawna mi sporo LPG pali, a ten patent zamiast krokowca to po prostu register czyli śruba - działać by działało ale żeby wywalać krokowca bo nie chce się dobrze sprawdzić instalacji... Im więcej takich fachowców tym więcej będzie postów na forach LPGpozdrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33444-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-46439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość owieczka65 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Byłem u innego gazownika i też powiedział, że nie ma po co do kompa podłączać, bo chodzi dobrze, a Astra to jest samochód stworzony do gazu.. i jeżeli chce to mogę podłączyć, ale on by nie podłączał, bo jak samochód chodzi to się nie podłącza. Też powiedział, że można by wymienić silniczek krokowy na register, bo to może silniczek za dużo gazu daje.. więc nic nie robiłem u niego tylko wróciłem do starego i za 20zł mi zamontował register i mam jeździć i zobaczyć czy spalanie będzie ok a jak nie to mam wrócić ponownie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33444-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-45500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
