Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Otóż mam problem... zmieniałem sobie klocki hamulcowe w moim kadecie, z prawej strony obeszło się bez WIĘKSZYCH problemów, bo oczywiście byl zapieczony zacisk. Odwrócilem auto, żeby robic lewą strone, nawet hamulce calkiem niezle byly .. i udalo mi się zdjąć zacisk wsyztko w porządu niby, ale jak założyłem nowe klocki na lewe koło i zacząłem to wszystko skręcać, to się okazało że się to wszystko " nie mieści". Mówiąc inaczej... nie da się w żaden sposób kołem obrócić, klocki trzymają tarcze i koło jest zachamowane. Dodam jeszcze że jak ściskalem tłoczek żeby założyć klocki to mi wybilo płyn i mi się cały układ zapowietrzył... efekt jest taki że pedal mi wpada w podłoge, a auto nie hamuje wcale. Co robić ? wiem, odpowietrrzyć .. ale co może być przyczyną tego że mam zblokowane koło ?! Przypomniało mi się jeszcze.. z lewym kołem byl problem.. przy ostrym hamowaniu nawet śladu nie zostawialo, a prawe koło calkiem normalnie. Klocek hamulcowy w lewym kole był dojechany na maxxa jede, drugi w miare. Przepraszam, za ten chaotyczny tekst, ale zły jestem ! Pomóżcie ! W szukajce nic konkrentego nie znalazłem [ Dodano: Pią Cze 08, 2007 21:06 ] ehhhhh... sam sobie juz odpowiedziałem na pytanie ... prawdopobnie mam zapieczony zacisk hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3345-problem-z-hamulcami-pilna-sprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Z tego wynika że masz okładziny zagrube?!powinno być tak że tłoczek powinnien być na maxa schowany a z klockami nie powinno byc problemu do włożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3345-problem-z-hamulcami-pilna-sprawa/#findComment-328328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 heh, okładziny są takie jak byc powinny. Tyle że cały zacisk był zapieczony. Już jest ok - auto naprawione, docieram teraz klocki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3345-problem-z-hamulcami-pilna-sprawa/#findComment-328307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Piotrek_Krk, jeżeli dobrze nie poczysciłeś prowadnic klocka i posmarowałeś miedzią lub inną pastą,a takze rozruszałeś tłoczek czymś z odrdzewiaczo-smarowaczy,to na długo taka robota nie starcza i potem klocki się zapiekaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3345-problem-z-hamulcami-pilna-sprawa/#findComment-328222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Ja też stawiam na zacisk dał ciała. Ja tak miałem wprawdzie po kilku dniach ale jednak wszystko staneło wtedy już nie bawiłem się z zaciskiem, ale kupiłem nowy. Ty też tak zrób bo i tak wcześnie czy później będziesz musiał to zrobić czyszczony zacisk to już jednak nie to ( przez jakiś czas może podziałać tylko po co pchać dwa razy w to samo ręce) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3345-problem-z-hamulcami-pilna-sprawa/#findComment-328115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
