Gość danielek Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam serdecznie. Błąd 1405 przewijał się tu setki razy pewnie ... Otóż przed zagazowaniem mojej AII X16SZR pojawiał się sporadycznie błąd uszkodzony EGR. Po zagazowaniu doszedł kolejny - mieszanka bogata lub uboga. Poczytałem troche i dowiedziałem się iż to standartowy check przy źle wyregulowanej instalacji. Sedno pytania ... Przymierzam się do wymiany EGR'u ale dowiedziałem się, iż na gazie silnik praktycznie nie korzysta z tego urządzenia. Czy jest sens wymiany EGR'a, czy na gazie będzie dalej pojawiał się P1405 ? Po zaślepieniu EGR błąd zapala się dalej ... Dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33454-p1405-i-p0170-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Po zaślepieniu EGR błąd zapala się dalej ...To znaczy zaślepiłeś EGR a czy przed zaślepieniem był zawór EGR czyszczony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33454-p1405-i-p0170-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-49293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Po zaślepieniu EGR błąd zapala się dalej ...To znaczy zaślepiłeś EGR a czy przed zaślepieniem był zawór EGR czyszczony? Jasne że czyściłem, wielokrotnie. Tylko właśnie, czy po zakupie nowego EGRa na gazie nie będzie sie znow zapalał ? [ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 11:32 ] Naprawdę nitk się nie orientuje czy na LPG warto wymieniać EGR ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33454-p1405-i-p0170-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-49290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
