Gość PoLi1990 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Witam. Przez zimą mam zamiar załatwić ręczny zeby działał ok... Mam zamiar wymienić bębny, szczęki i komplet zawleczek i sprężynek... I tu moje pytanie... Czy jeżeli wszystko zdemontuje układ sie nie zapowietrzy, tzn tłoczek nie wyskoczy itd ?? Tłoczki mają zostać, nie chce wymieniać ponieważ jakiś czas temu były dawane nowe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33459-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-i-szcz%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki1978 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 witam Ja wymieniałem ostatnio u mechanika szczęki i nie ma z zapowietrzaniem żadnego problemu w tym przypadku (bez wymiany bębnów). PAMIĘTAJ ! aby jednocześnie wymienić i linkę hamulca ręcznego bo może się okazać że gdzieś się blokuje i z ręcznego nici pomimo wymiany szczęk i sprężynek. Polecam jeszcze lekturę po wymianie Zerknij tu !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33459-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-i-szcz%C4%99k/#findComment-49214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 ja dodam tylko tyle że: -jak bębny masz o odpowiedniej grubości to nie traciłbym pieniędzy na nowe -jeśli nie odkręcisz odpowietrznika bądź całego cylinderka to nic ci się nie zapowietrzy, tym bardziej cylinderek ci nie wyskoczy bo jest przykręcony jedną śrubą jak będziesz się za to zabierać to polecam uzbroić się w cierpliwość bo masakrycznie się to wymienia tym bardziej że nic nie było ruszane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33459-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-i-szcz%C4%99k/#findComment-49209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Jeśli będziesz szalał ze szczękami to tłoczek cylinderka może wyskoczyć Możesz go/je zabezpieczyć choćby poprzez ściśnięcie tłoczków cylinderka np plastikową opaską zaciskową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33459-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-i-szcz%C4%99k/#findComment-49154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PoLi1990 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 jak bębny masz o odpowiedniej grubości to nie traciłbym pieniędzy na nowe znaczy powiem tak... bębny wewnątrz są trochę porysowane... tzn mają głębsze rysy.... nie były wymieniane jeszcze od nowości (88tys km) wiec może przy okazji wymienię i to... ile wgl powinny mieć grubości ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33459-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-i-szcz%C4%99k/#findComment-49149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Nie tyle grubość, a średnica wewn. jest tu wyznacznikiem w tym przypadku średnica max to 201mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33459-wymiana-b%C4%99bn%C3%B3w-i-szcz%C4%99k/#findComment-49082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
