Olej w układzie podciśnienia ???
Witam,
mam pytanie czy mozliwe jest pojawienie się oleju w układzie podciśnienia (przy elektrozaworze na wej.(vac) tym przy turbinie) czy to poważny problem?? Oczywiście auto się zmuliło i kontrolka sie zaswieciła więc zaczałem sprawdzać co jest nie tak.
I zauwazyłem, że odczepił się wężyk i zaczął powoli kapać sie olej... po przeczyszczeniu podłączyłem go pod elektro zawór - możliwa jest taka sytuacja, że olej pojawił się bo elektrozaw. pracował niepoprawnie...:COOL:
Prosze o opinie
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33487-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/
W układzie podciśnieniowym nie powinno być oleju, stąd ten "muł". Przeczyść wszystko jakimś środkiem do czyszczenia gaźników lub hamulców, nawet elektrozawory (pryśnij do środka przez króciec i przedmuchaj). Olej w przewodach to zazwyczaj padnięta vaku pompa lub rozszczelnił się zawór EGR.
https://forum.opel24.com/topic/33487-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-48931
  • 4 miesiące temu...
padnięta? czy nieszczelna?? pompa vac - nie wiem na co się mam nastawiać - czy kupno uszczeli za 15zł czy na pompe 100-120 zł. Chciałbym wiedziec czy z trgo typu robotoą przy vac pompie to duzo jest roboty dla mecanika?? czy sama sobie mogę to powymieniać??
Wielkie dzieki i pozdrawiam http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/33487-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-11409
Jeśli masz olej w układzie podciśnienia to raczej wymiana całej pompy. Spróbuj wyczyścic układ tu opisałem jak ja to robię http://forum.opel24.com/kontrolka-silnika-przy-hamowaniu-vt58618.htm?highlight=#469943
Tu masz dobry temat odnośnie układu podciśnieniowego, masz tu opisane co i jak pomierzyć http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm
Wymiana waku pompy jest prosta, odkręcasz dwie śruby ze wspornika (blaszka przy waku pompie bo nie odkręcisz śrub od pompy) następnie cztery śruby trzymające waku pompę wcześniej odpinając przewody i pompę masz wyjętą. Przy montażu możesz użyć tej samej uszczelki tylko wyczyść ją i rowek na uszczelkę w pompie do sucha i użyj dobrego sylikonu, sama uszczelka (raczej tylko w aso) to koszt 20zł. Na spokojnie wymiana zajmuje ok 15/20min.
https://forum.opel24.com/topic/33487-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-11291
wiekie dzięki wszysko poszło o.k
hula jak tra-lala :jupi:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33487-olej-w-uk%C5%82adzie-podci%C5%9Bnienia/#findComment-9792
