Gość wiktor1987 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Mam problem z centralnym zamkiem. Mianowicie podczas zamykania ( zarówno kluczykiem jak i pilotem) z samochodu wychodzi dość długi dźwięk, tak jakby chciał kilka razy zamknąć zamek, nie mógł i próbował kilkakrotnie, ale zamki we wszystkich drzwiach zamykają się od razu. podsłuchałem, że dźwięk ten dochodzi z okolic tylnego błotnika od strony pasażera. Wie ktoś co to może być i jak temu zaradzić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 a sprawdzałeś siłownik centralnego w drzwiach tylnych od strony pasażera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-47840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blackx1 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Kolego a nie blokuje Ci ten bolec centralki od zamykania klapki wlewu paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-47576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Dzisiaj samochód mi wróci od mechanika (wymiana sprzęgła) więc zabiore się za zabawe z centralnym. Siłownika w drzwiach nie sprawdzałem bo ten dzwięk pochodzi ewidentnie z błotnika, ale sprawdze bo nigdy nic nie wiadomo. A co do bolca centralki przy wlewie paliwa to szczerze mówiąc nie przyszło mi do głowy. Jest tam bolec, który wchodzi w dziurę w tym rękawie ochronnym z gumy ale nie przyszło mi do głowy że to może być od centralnego. A jeśli to ten bolec to jak mogę się tego pozbyć?? Poprostu mogę go skrócić żeby on sobie tak chodził we wnętrzu czy mogę go gdzieś odłączyc bo ten dzwięk przy każdorazowym zamykaniu drzwi mnie już trochę denerwuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-47571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Problem z dźwiękiem już rozwiązany ale połowicznie. Okazało się że siłownik do klapki wlewu paliwa jest chyba zardzewiały i silniczek nie mógł go zamknąć i stąd ten dźwięk. Po odłączeniu tego siłownika w ogóle od zasilania problem zniknął. Ale jeszcze zapytam, w jaki sposób mogę wymontować ten siłownik i spróbować go uruchomić? Ewentualnie zakupić nowy i założyć? Chyba trzeba to zrobić jakoś od spodu bo od strony bagażnika nie widzę sposobu. I czy trzeba do tego demontować zderzak czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-46936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 co do demontaży siłownika od wlewu paliwa to nie mam z tym doświadczenia więc niewiele ci pomogę natomiast jesli chodzi sam siłownik to nie opłaca sie go naprawiać ( nie wspomniałeś czy central był dokładany) , u mnie jak siłownik zaczął szwankować to wymieniłem na nowy- toż to tylko 9 zeta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-46750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blackx1 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Musisz go raczej przez klapkę sprobować wymontować lub poprzez wyciągnięcie koła i zaglądnięcie tam...przez zderzak nie ma jak-więc o zderzaku zapomnij. ten bolec zamyka i otwiera Ci klapkę wlewu spróbuj zamykać i otwierać drzwi i zobacz czy chodzi ten bolec może tylko pordziewiał i nie chce wychodzić przez tą dziure w obwódce plastikowej ? a jak nie to kup używkę i wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-46747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiktor1987 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Sprawdzałem i ten bolec w ogóle się nie rusza:( więc po tym wnioskuje że siłownik zardzewiał. Jeszcze nie wiem jak ale jutro spróbuje coś pokombinować i go jakoś wyjąć. maciekc nie wiem czy centralny był dokładany czy nie bo jak go kupiłem to już był założony, a co się wcześniej działo to nie mam pojęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33490-problem-z-centralnym-zamkiem-w-astrze-f-93r-hb/#findComment-46719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
