Witam mam astre II i problem a mianowicie po przejechaniu jakichś 20 km zapala się lampka od ABSu a wskazówka od prędkościomierza spada do zera i tak zostaje po godzinnej przerwie odpalam wszystko jest ok a po 20 km to samo. Ktoś wie o co tu chodzi??
https://forum.opel24.com/topic/3350-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-abs/
Gość huri_khan
Mogę jedynie przypuszczać że słaby styk, natomiast do sprawdzenia czujniki z ABS i dobrze byłoby też rozkręcić zegary czy przy nich coś nie jest luźnego.
Ewentualnie dobrze byłoby też zobaczyć błędy http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html może one coś pokażą. Od czegoś trzeba zacząć.
https://forum.opel24.com/topic/3350-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-abs/#findComment-328306
Tak jak kolega powyżej słusznie zauważył celujemy w przód lewą piastę i wtyczki, miałem ostatnio wymienianą piastę z łożyskiem (przód lewa, wersja bez ABS) i również delikatne tarapaty z prędkościomierzem..
pozdr.
Damian
https://forum.opel24.com/topic/3350-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-abs/#findComment-328185
  • 2 tygodnie później...
Witajcie koledzy i koleżanki.
A ja Wam powiem że po paru minutach jazdy zapalała mi się kontr ABS i TC a prędkościomierz głupiał i działał jak obrotomierz. Komputer pokzaywał lewy czujnik ABS do wymiany dla ciekawostki dodam jeszcze że nie chodziła klima. Po uruchomieniu klimy wszystko się unormowało i narazie jest spoks. Cho....ra wie czego fachowcy z Adam Opel napchali do tej elektroniki>
https://forum.opel24.com/topic/3350-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-abs/#findComment-326249
  • 2 miesiące temu...
Witajcie. Jestem tu od niedawna ale przesledzilem juz pare tematow. Mam Astre G 1.7 TD z ABS. Mój problem to niedziałający prędkościomierz. Podłączyłem pod komp. i wyszło,że wszyskie czujniki są ok, ten przy piaście koła lewego z ABS też, czujnik Halla też, zestaw wskażników też sprawdziłem w innej Astrze i działa.Sprawdziłem jeszcze wszystkie połączenia i nic, dalej nie chodzi... Więc już sam nie wiem co robić??
Może sam kopmuter sterujący jest padnięty???
Proszę o jakąś radę...
Ps. wcześniej zapalała mi sie kontrolka ABS ale po wymianie akumulatora jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/3350-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-abs/#findComment-315266
