Gość majkel Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Witam. Prawie dwa miesiace temu kupilem uzywana Tigre, rocznik 1998. Zalozylem do niej gaz bo jestem mlody i nie utrzymalbym go w benzynie. Jednak niepokoi mnie to ze od jakiegos czasu ubywa mi plyn w zbiorniczku wyrownawczym... Wszystkie weze sa szczelne bo sprawdzalem... Temperatura na wskazniku jeszcze ani razu nie doszla mi do 100 stopni, waha sie pomiedzy 90 a 95...czy jest mozliwe ze bedzie do wymiany uszczelka pod glowica? I jesli tak to jakie moga byc koszty wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33501-opel-tigra-ubytek-plynu-chlodniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Najpierw musisz wyeliminować każdą możliwość przecieków nie tylko węży.Chłodnica,nagrzewnica,pompa wody to też potencjalne miejsca wycieku,nie od razu uszczelka.Wyciek może być niewielki i nie ujawnia się plamami pod samochodem a na bieżąco odparowuje. Poczytaj o objawach padniętej UPG: http://forum.opel24.com/objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy-vt42102.htm Koszt wymiany UPG jest oczywiście zależny od silnika,warsztatu i rejonu kraju i waha się gdzieś od 400zł wzwyż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33501-opel-tigra-ubytek-plynu-chlodniczego/#findComment-48837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Jednak byla uszczelka pod glowica...dosyc duzy koszt ale mam nadzieje ze teraz juz bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33501-opel-tigra-ubytek-plynu-chlodniczego/#findComment-44381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
