Witam,
Czy to normalne, że klocki w przednich hamulcach lekko trą o tarcze, gdy nie jest wciśnięty hamulec? Da się zakręcić ręką kołem, ale po ok. 2 obrotach się zatrzyma.
Zdjąłem koło i zauważyłem, że nie jest widoczna żadna szczelina pomiędzy tarczami i klockami. Czy hamulce powinny odbijać na tyle, aby całkowicie odsunąć się od tarczy i była widoczna szczelina? Co mogę w tej sprawie zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/33508-tr%C4%85-przednie-hamulce/
Gość GmsMetallica
najlepiej sprawdź na jakimś małym zjeździe takim gdzie po zatrzymaniu puścisz hamulec to auto powinno się delikatnie pokulać, jeśli się nie kulnie tzn że nie odbija ci dobrze zacisk/i i/lub cylinderki z tyłu
ja w starych zaciskach tak miałem że tarły, teraz po wymianie jest cud malina
https://forum.opel24.com/topic/33508-tr%C4%85-przednie-hamulce/#findComment-48753
Z tyłu jest idealnie. Wymieniłem okładziny i linkę od ręcznego i nic nie trze.
Nawet na minimalnych pochyłościach samochód się toczy, więc pewnie jest w granicach normy.
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/33508-tr%C4%85-przednie-hamulce/#findComment-48747
  • 2 miesiące temu...
Witam,
mam podobny problem, dzis jak wracalem z ...przegladu to nagle przy wolnej jezdzie cos zaczelo piszczec...wciskalem hamulec i niby cichlo wiec wiedzialem ze cos z tym nie tak, jakos maksymalnie pare razy docisnalem hamulec i przestalo piszczec, dojechalem do domu , wysiadlem z auta i poczulem smrod ...ehh sprawdzilem ocb i zobaczylem ze klocki sa doslownie przy tarczy, zna ktos powod ? po pracy chce jechac do mechanika (nie wiem czy warto jechac autem - szkoda tarcz i klockow maja dopiero pol roku )
https://forum.opel24.com/topic/33508-tr%C4%85-przednie-hamulce/#findComment-29454
Klocki maja byc przy tarczy.Podnieś przód zakręć kołem,ma się w miare dobrze kręcic,potem naciśnij parę razy mocno hamulec i tez sprawdx jak sie kręcą ,powinny tak samo jak wcześniej
https://forum.opel24.com/topic/33508-tr%C4%85-przednie-hamulce/#findComment-29215
