[ 2.0 DTL 2000r ] Temperatura silnika....
Witam.
Chciałbym się spytać o wskaźnik temperatury silnika. Po zapaleniu auta dopiero po dosyć długiej ( 10 - 15 minut ) jeździe wskaźnik zaczyna wskazywać temperaturę. Wszytko inne jest ok ( silnik się nie przegrzewa, wentylator działa a temperatura idealna ) tylko ciekawi mnie czy w Astrach jest to normą czy tylko ja mam taki ciekawy przypadek. ;-) ( wcześniej jeździłem benzyną i tam temperatury to silnik nabierał zdecydowanie szybciej )
https://forum.opel24.com/topic/33514-20-dtl-2000r-temperatura-silnika/
Po zapaleniu auta
Zimą będzie jeszcze dłużej.
https://forum.opel24.com/topic/33514-20-dtl-2000r-temperatura-silnika/#findComment-48565
Termostat do sprawdzenia i prawdopodobnie do wymiany.
bzdury gadasz nowy termostat tu nic nie da a jesli juz to wymienic tylko wklad za 30zl u mnie jest nowy i przy temperaturze 30stopni lapie 90 stopni dopiero po przejechaniu 10km i to w lecie a co mowiac zima
https://forum.opel24.com/topic/33514-20-dtl-2000r-temperatura-silnika/#findComment-48550
jak to jak dwukrotnie dluzej bedziesz musial przejechac kilkanascie kilometrow niestety, kup sobie wklad ten polski firmy termot do astry on jest inaczej zbudowany i podobno lepiej dziala niz ten oryginalny dodatkowo mozesz wymienic plyn w calym ukladzie chlodzenia po wczesniejszym wyplukaniu tego co jest w srodku i zalanie swiezym plynem ,moze to cos pomoze koszt niewielki a nuz widelec moze pomoze
usunąłem zbędny cytat/daro
https://forum.opel24.com/topic/33514-20-dtl-2000r-temperatura-silnika/#findComment-48320
bzdury gadasz
czy ja wiem czy takie bzdury? Na forum jest kilka tematów dotyczących termostatów i problemów z nimi, wystarczy poczytać. A to że masz nowy to nie znaczy że działa prawidłowo. Świadczy choćby o tym Twój powyższy post w którym piszesz że można założyć inny który się lepiej sprawuje.
https://forum.opel24.com/topic/33514-20-dtl-2000r-temperatura-silnika/#findComment-48232
ale tu wyjaśnił wszystko wyraźnie i czytelnie
Wniosek: należy czytać ze zrozumieniem.
https://forum.opel24.com/topic/33514-20-dtl-2000r-temperatura-silnika/#findComment-48201
