Gość MoniQuee Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Witam. Instalacja gazowa mieszalnikowa, Vectra 1.6i z 1992r. Problem dotyczy chyba instalacji gazowej a raczej tego jak mnie zawodzi. A mianowicie odpalam autko na benzynce, potem w miarę ciepłoty silnika przełączam na gaz przejadę jakieś 7km i stoję na światłach obroty spadają do 500 silnik trzęsie się jak w traktorze po czym najlepiej leciutko wcisnąć gazy by wkręcił się na 1500 obrotów gdy tego nie zrobię to silnik po prostu przestaje pracować i gaśnie. A np w momencie gdy jest tylko 500 obrotów i przełączę na benzynę to wtedy silnik wkręca się na 3000-4000 obrotów gdy już przełączę spowrotem na gaz to obroty również wkręcają się na 3-4 tyś. Jest to uciążliwy problem bo gdy pojadę np do pobliskiego miasta (Bydgoszczy) to przejażdżka po mieście jest istną masakrą. Dodam jeszcze ze w tej gumie doprowadzającej powietrze do silnika jest dziura długości 3cm. Pasek rozrządu wymieniony, filtr gazu również po czym regulacja gazu, kable wysokiego napięcia wymienione, nowa pompa paliwa. Zauważyłem ze co 2 miesiące muszę dolać litr oleju. Przeszukalem wiele tematów lecz nic nie znalazłem co by mi pomogło, jeśli coś przegapiłem proszę o linka. Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Witam Dodam jeszcze ze w tej gumie doprowadzającej powietrze do silnika jest dziura długości 3cm.Tego nie ma prawa być. To może powodować taką właśnie pracę silnika Ciekawe jaki to gazownik regulował nie zwracając na to uwagi Wymień ten wąż i będzie pewnie dobrze Obroty na ciepłym silniku na benz.i na LPG mają być coś 700 ob.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-48602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MoniQuee Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam Dodam jeszcze ze w tej gumie doprowadzającej powietrze do silnika jest dziura długości 3cm.Tego nie ma prawa być. To może powodować taką właśnie pracę silnika Czyli może się dostawać tamtędy "lewe" powietrze przez co komputer dostaje błędne sygnały przy czym źle dopiera mieszankę paliwo-powietrze i obroty szaleją. Mam rację??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-48525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 MoniQuee, Dokładnie tak Prosta próba. Zasłoń pęknięcie czymś szczelnie w czasie pracy silnika i zobaczysz zmianę pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-48506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MoniQuee Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Nie chce zapeszać ale faktycznie najwidoczniej pomogło A czy teraz najlepiej było by wyregulować gaz ponownie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-48051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Regulacja nigdy nie zaszkodzi. A co do oleju to norma w oplach co jakiś czas trzeba dolewać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-47943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 MoniQuee, Powiem ci tak Jeśli za dużo nie pali i silnik pracuje ok to daj se spokój bo za każdym razem płacić 3-4 dychy to nie za bardzo A swoją drogą jeśli gazownik regulował na tym pękniętym wężu to powinien wyregulować gratis bo nie powinien w taki sposób tego robić. Partacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-47900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MoniQuee Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Generalne regulacja w Grudziądzu to koszt 10zł A mam jeszcze jedno pytanko: jakieś 2 miesiące odpalałem na samym gazie z powodu braku funduszy na remont układu paliwowego w skrócie mówiąc. Wyczytałem gdzieś ze taki użytek "dobija" parownik i skraca jego żywotność. Instalacja ma już 5 lat, czy powinienem zrobić regeneracje czy cos takiego parownika??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-47887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Instalacja ma już 5 lat, czy powinienem zrobić regeneracje czy cos takiego parownika?? Nie musisz nic robić Było ciepło więc nic nie powinno się stać Bożej zimą to parownik zamarza i wówczas robią się problemy bo bembrama dostaje w tyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33525-faluj%C4%85ce-obroty-na-gazie/#findComment-47884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
