Gość el_pollaco Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam serdecznie... Pisze z prośbą o pomoc w znalezienu odpowiedniego plastiku pod silnik ponieważ parkuje w garażu nowego bloku i czepiaja sie ze kapie lekko olej i pozostawia ślady na kostce:/ Potrzebuje plastik który montuje sie spod spodu silnika taki chyba z gąbką w Astrze 1 z silnikiem chyba DTL 1.7 z 95roku. Mógłby mi ktoś pomóc i wskazać na Allegro odpowiedni bo jest tego sporo ale nie jestem pewny czy i który bedzie sie nadawał... Dziekuje serdecznie i czekam na pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33532-pomoc-w-znalezieniu-odpowiedniego-plastiku-pod-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 i czepiaja sie ze kapie lekko olej i pozostawia ślady na kostceA nie lepiej wyeliminować wyciek oleju, korzyść podwójna nie będzie plamić i zaoszczędzisz kasę na osłonie.http://moto.allegro.pl/opel-astra-1-1991-20002r-oslona-dolna-silnika-i1207630412.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33532-pomoc-w-znalezieniu-odpowiedniego-plastiku-pod-silnik/#findComment-48539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 ale taka oslona ma tez swoje zalety a do AF nie jest droga ja za swoja zaplacilem niecale 100zl jak juz bedziesz kupowal to oczywiscie taka ze sciaganym osobno deklem ze do wymiany oleju np. nie trzeba tego calego odkrecac http://allegro.pl/opel-astra-1-1991-20002r-oslona-dolna-silnika-i1207630412.html tylko musisz jeszcze pomyslec nad montazem bo raczej nie bedzei to tylko tak o do zalozenia ja w otwory technologiczne wspawalem nakretki tak ze idzie to normalnie przykrecic no i ze spaspwaniem tez czasami nie ejst tak idealnie jak to opisuaj ale mozna se poradzic tylko kanal trzeba miec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33532-pomoc-w-znalezieniu-odpowiedniego-plastiku-pod-silnik/#findComment-48274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 sprawdźcie czy producent przewidział montaż czegoś takiego do auta z silnikiem, który posiadacie, nie do kazdego silnika można montowa osłonę,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33532-pomoc-w-znalezieniu-odpowiedniego-plastiku-pod-silnik/#findComment-48226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
