Gość gawek1903 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość Tak więc mam problem z tylnym spryskiwaczem w mojej Astrze w hatchback... więc płyn nie leci ze spryskiwacza tylko z kanaliku w klapie więc wygląda to tak że gdzieś wężyk spadł lub się zerwał itd w okolicach klapy do bagażnika więc jak się mogę dostać do tego spryskiwacza?? czy muszę odkręcić ten spojler na tylna szybą?? a jak tak to w jaki sposób by go nie uszkodzić bo jak próbowałem to wydaj się tak że trzyma się na jakiś zatrzaskach czy coś w tym stylu co radzicie?? chce to sam zrobić bo przecież z takim g****** nie będę jeździł do jakiś speców   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33533-astra-hatchback-rocznik-97-tylny-spryskiwacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 U mnie przerwal sie w miejscu, w ktorym najwiecej pracuje - pod guma oslaniajaca przegub. Patrzac od tylu na samochod - prawa. To ta gumowa, zebrowana rurka, ktora laczy samochod z klapa. Sprawdz najpierw tam. Jak u siebie polatalem oba przewody, laczac je plastikowa rurka i klejac. Ale raz na trzy meiace znowu sie obrywa i jest powtorka z rozrywki. Najpewniej byloby wymienic przewod, ale dla oszczednosci mozna po prostu kupi grubszy i polaczyc=przedluzyc nim oba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33533-astra-hatchback-rocznik-97-tylny-spryskiwacz/#findComment-48495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mutra Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 to typowa usterka. Tak jak kolega napisał lewa, gumowa, czarna karbowana rurka. Odczepić, w środku jest wężyk prowadzący płyn do spryskiwacza. Pół biedy jak jest tylko przetarty, gorzej jak przerwał się całkiem i schował do środka. Najlepiej kupić przewód silikonowy (taki jak do destylatorów) troszkę dłuższy od oryginały i wymienić. Roboty na 10 min. Niestety problem się powtarza ( u mnie w ciągu 4 lat przetarł się 3 razy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33533-astra-hatchback-rocznik-97-tylny-spryskiwacz/#findComment-48270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawek1903 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Aha no dzięki Panowie za dobre rady będę działał jak tylko będzie chwila po robocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33533-astra-hatchback-rocznik-97-tylny-spryskiwacz/#findComment-48162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
