Gość michaloln Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam wszystkim mam Opla Astre 92r 1.8 90 km 8v jedno punkt. Auto pracuje na Benzynie i gazie instalacja BRC Po odpaleniu silnik pracuje dobrze , po jakiejś chwili zapala sie kontrolka silnika check Silnik zaczyna pracowanać nierówno obroty spadaja nawed do 200 przy hamowaniu lub zmniejszaniu predkości silnik gasnie ,można go bez problemu odpalić. Wymieniłem juz świece ,przewody , kopólka dobra,Modół zapłonowy cefke,Recyrkulator spalin ponieważ nie pracowal ,zaślepialem też miejsce na recylkulator,Wymieniona uszczelka pod głowica ,wszystkie uszczelki kolektorów wymienione usczelniacze trzonka zaworowego nowe,nowy silniczek krokowy . Ciśnienie sprężania 13 na każdym cylindrze sprawdzilem wszystkie przewody podcisnieniowe każdy przewód czy nie jest pekniety kazdą wtyczke czy nie jest zaśniedziła Autoo nieciagnie lewego powietrza. usunąłem zbędne słowa/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33535-bardzo-niskie-obroty-silnikagasnie-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 A jakie kody usterek Ci wykazało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33535-bardzo-niskie-obroty-silnikagasnie-przy-hamowaniu/#findComment-48502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Po odpaleniu silnik pracuje dobrze , po jakiejś chwili zapala sie kontrolka silnika check Silnik zaczyna pracowanać nierówno obroty spadaja nawed do 200 przy hamowaniu lub zmniejszaniu predkości silnik gasnie ,można go bez problemu odpalić. Na czym masz te problemy -na benzynie czy gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33535-bardzo-niskie-obroty-silnikagasnie-przy-hamowaniu/#findComment-48489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michaloln Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 niebylem jeszcze na komputerze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33535-bardzo-niskie-obroty-silnikagasnie-przy-hamowaniu/#findComment-48408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michaloln Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Na bezynie i na Gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33535-bardzo-niskie-obroty-silnikagasnie-przy-hamowaniu/#findComment-48407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Po odpaleniu silnik pracuje dobrze , po jakiejś chwili zapala sie kontrolka silnika check Silnik zaczyna pracowanać nierówno obroty spadaja nawed do 200 przy hamowaniu lub zmniejszaniu predkości silnik gasnie ,można go bez problemu odpalić. michaloln, To w pierwszej kolejności zrób to ;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33535-bardzo-niskie-obroty-silnikagasnie-przy-hamowaniu/#findComment-48329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
