Witam.
Jestem tutaj nowy bo i Astrę chwilkę. Sam ją przytargałem z niemiec. I mam w niej kłopoci ! Klima minie działała. Była dziurawa chłodnica klimy . Po zakupie nowej i montazu okazało sie ze sprzegło w sprezarce piszczy trzeszczy i smierdzi . Podobno trzeba albo wymienic sprzegło albo cała sprezarke . Mam kłopot z namiarem drugiej sprezarki . U mnie jest Sanden SD6V12 1418F . I cały kłopot polega na tym ze nie moge namiezyc takiej . Doszukalem sie info iz prawdopodobnie bedzie pasowałą Sanden SD6V12 1428 , 1428F , 1440 , 1441 .
Może ktos z was wie czy jest tak naprawde ?? Astra moja jest z roku 2002 .
Byłbym wdzieczny za pomoc .
https://forum.opel24.com/topic/33541-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-astra-g-20-dti/
Sprężarka SD6V12 1418F odpowiada nr Opla 09132922, 93176859, 18 54 107, itd
w związku z czym choćby Behr, Hella z nr 8FK 351 127-261 czy Delco DAC8600114 to ten sam typ sprężarki i podpięty jest pod te same motory
SD6V12 1428 wychodzi że jest to samo co powyższe
ew. jeszcze SD6V12 1428F - ale tu już jest mało info
https://forum.opel24.com/topic/33541-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-astra-g-20-dti/#findComment-48359
Witam.
Dzieki za podpowiedz . Zaryzykuje i kupie sprezarke o oznaczeniu 1428F z silnika 2.0 DTi . Najwyzej wsadze ja cała a jak nie to wykozystam sprzeglo . Bo na zdjeciach widze iz wygladaja na takie same - czym sie roznia przyniesie przyszlosc :spoko:
krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/33541-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-astra-g-20-dti/#findComment-48180
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Potwierdzam - sprężarka pasuje :beer:
Małe ot: jak po dłuższej przerwie w działaniu klimy po nabiciu trzeszczy i piszczy sprzęgło - nie dajcie sie nabrać na zmianę sprzęgła tylko trzeba je rozebrać i przeczyścić jego powierzchnie - bo jest nalot rdzy . U mnie tak było , a dałem się nabrać .
Pozdrawiam.
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/33541-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-astra-g-20-dti/#findComment-45617
