Gość PiterOKL Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 witam, calkiem niedawno kupilem vectre b 2.5 (bez gazu) w manualu 1998 rok. po przyjezdzie na oględziny okazalo sie ze auto jest slabsze do 4tys, sprzedajacy mowil ze to pewnie jakas p.i.e.r.d.o.l.a a ze jemu to nie przeszkadzalo to nic ztym nie robil. faktycznie jezdzac spokojnie na codzien nie odczuwa sie tego wcale, ale gdy wcisne pedal w podloge to auto jest tak jakby zmulone do 4tys a powyzej 4tys wciska w fotel. wolniej przyspiesza do 4tys. auto nie przerywa ani nic z tych rzeczy, po prostu jest tak jakby slabsze. sprzedajacy mowil ze przeplywomierz jest nowy (pewnie zamiennik) i moze to byloby przyczyną? mozliwosci napewno jest wiele, ale moze chociaz ktos mnie nakieruje co to MOŻE być pompa paliwa nie wyje (wiec chyba dobra?) prosze o jakies porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 moze to byloby przyczyną? mozliwosci napewno jest wiele, ale moze chociaz ktos mnie nakieruje co to MOŻE byćPodepnij najpierw pod kompa może pokaże jakieś błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 bede zmuszony podjechac na kompa co do checka to wyskakuje tylko blad bremsbelag i dzis zauwazylem ze jedna wtyczka od swiecy jest zaizolowana tasma izolacyjna, moze w tym rzecz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 co do checka to wyskakuje tylko blad bremsbelagTo jest błąd okładzin hamulcowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 klocki sa niedawno wymieniane wiec pewnie klocki wymienili a błędu juz nie skasowali. co do slabszego silnika do 4tys to znalazlem przyczyne, byl to kabel od jednej ze swiec, wtyczka-fajka od swiecy byla rozerwana i polutowana. wymienilem kabel i juz chodzi dobrze. z tym ze przy podlaczaniu kabli przy aparacie pomylilem numer 1 z 3 (slaby dostep do napisow) i podlaczylem na odwrot. nic sie nie stalo oprocz nierownej pracy silnika, kable wlozylem prawidlowo i auto smiga. tylko ze przez ten moj blad wyskoczyl mi blad silnika (zolta kontrolka) i teraz bardzo denerwuje bo zadna inna podczas jazdy sie nie swieci (ani abs, ani srs). czy rozłączenie akumulatora na jakis czas (kilka godzin) pomoze w usunieciu bledow (silnika i bremsbelag)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Tego niczym się skasujesz, klocki wymienione, ale czujniki zużycia klocków to już nie. Wymień czujniki, błąd sam zniknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 ew zmostkuj ich przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 daro a mozesz w skrocie napisac jak to zrobic? złączyć ze sobą 2 kabelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 no, to napisałem zmostkować czyli połączyć tak, te dwa które powinny iść do danego czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-47000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiterOKL Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 zauwazylem jeszcze jedna rzecz. po odlaczeniu wtyczki przeplywomierza kompletnie nic sie nie zmienilo w pracy silnika. zero reakcji i roznicy pomiedzy podlaczonym i odlaczonym przeplywomierzem. czy to oznacza ze przeplywka jest do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33548-viki-v6-25-problem-z-moc%C4%85-poni%C5%BCej-4000-obr/#findComment-43892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
