Gość mamzer Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Od pewneg czasu podczas jazdy słychać jakby "wycie" z przodu auta ,wymieniłem łożyska kół i nic to nie dało,po ściągnięciu klocków i włączeniu D słychać wycie jakby z łożyska w skrzyni po prawej stronie.Pytanie czy można je wymienić bez ściągania skrzyni,lub czy ktoś ma rysunek techniczny tej skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33560-kadet-16-automat-3-biegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Witam mamzer, Patrzyłeś ile jest oleju ?? Bo tu sprawdza się inaczej jak w silniku Nie ma nigdzie wycieku ?? Lepiej nie próbuj jej rozbierać to nie jest tak jak zwykła skrzynia Dowiedz się od poprzedniego właściciela kiedy był filtr oleju w skrzyni wymieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33560-kadet-16-automat-3-biegi/#findComment-48154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mamzer Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Witam i dzięki za szybką reakcję. Stan oleju na zimnej, czy zagrzanej skrzyni jest prawie max, olej czysty przejrzysty.Poza tym pracuje rewelacyjnie na wszystkich biegach.Początkowo wycie ustawało przy skrętach kierownicą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33560-kadet-16-automat-3-biegi/#findComment-47974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Olej sprawdza się na pracującym silniku to nie skrzynia wyje tak mi się zdaje że to będzie coś z przegubem, choć powinno być na odwrót   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33560-kadet-16-automat-3-biegi/#findComment-47962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mamzer Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Przegub raczej odpada odgłos jest jak przy padniętym łożysku w kole, jak pisałem oba łożyska wymienione , przy wyciągniętych klockach hamulcowych i na kobyłkach przy właczonym D wyraźnie słychać wycie przy łożysku w skrzyni. Mam problem z określeniem modelu skrzyni ,napisy na skrzyni to 8652565 CFD 161 .Szukam rysunku technicznego, było by widać co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33560-kadet-16-automat-3-biegi/#findComment-47934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Tylko jedne skrzynie były Mnie chodzi o te Uploaded with ImageShack.us Raczej będzie słychać jak w skrzyni Napiszę ci coś na PW. tylko odpisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33560-kadet-16-automat-3-biegi/#findComment-47909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
