Gość Mariusz1968 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Witam! Od pewnego czasu mam kłopoty ze sprzęgłem(Sintra 2.2 benz). Mianowicie, gdy skrzynia biegów jest na luzie to na zewnątrz pojazdu, od strony kierowcy słychać szum łożyska (wskazywałoby to na łożysko oporowe). Natomiast, gdy wcisnę pedał sprzęgła to wyczuwam stopą spore wibracje. Towarzyszy temy dziwny do określenia odgłos(nie metaliczny). Gdy ruszam lub zmieniam bieg, to dopuki jest wciśniety pedał dźwięk narasta wraz z obrotami silnika. Biegi wchodzą bez zarzutu i ruszanie też nie budzi zastrzeżeń. Gdy jadę a sprzęgło nie jest wciśnięte to od strony skrzyni biegów nie dochodzą żadne niepokojące hałasy. Proszę o poradę, wiem że ma to związek ze sprzęgłem, ale który podzespół. A może któreś łożysko wałka sprzęgłowego? A propose: czy można wymienić sprzęgło bez rozbierania "ławy" Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33562-sprz%C4%99g%C5%82o-ha%C5%82as-i-dziwny-objaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OrkaN Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Jeśli posiadasz DWUMASĘ, to prawdopodobnie jest ona do wymiany. Miałem podobne objawy w silniku Z19DTH z tym, że podczas pracy silnika było słychać od skrzyni biegów lekki szum. Oby to był inny problem, bo dwumasa trochę koszstuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33562-sprz%C4%99g%C5%82o-ha%C5%82as-i-dziwny-objaw/#findComment-48185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 W tym silniku jest zwykłe sprzęgło. Stawiał bym na łożysko oporowe, że to ono padło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33562-sprz%C4%99g%C5%82o-ha%C5%82as-i-dziwny-objaw/#findComment-47885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz1968 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Miejmy nadzieję, ale i tak cena łożyska nie nastraja do optymizmu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33562-sprz%C4%99g%C5%82o-ha%C5%82as-i-dziwny-objaw/#findComment-47691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
