Od kilku miesięcy mam problem z lewym przednim kołem które się blokuje tzn. blokuje i trzyma zacisk hamulcowy, dzieje się to nie co dzień tylko raz na jakiś nie określony czas.Wymieniłem już klocki,płyn hamulcowy,zregenerowałem zacisk, wymieniłem przewód hamulcowy,nawet tarcze zostały przetoczone, a i tak w dalszym ciągu się blokuje być może to pompa hamulcowa.Błagam niech ktoś mi coś doradzi.
usunąłem CL/daro
https://forum.opel24.com/topic/33576-problem-z-blokuj%C4%85cym-si%C4%99-ko%C5%82em/
może trzeba sprawdzić zawór kompensacyjny w pompie hamulcowej
Czy ten zawór można sprawdzic w własnym zakresie czy trzeba udac się z tym do warsztatu?
https://forum.opel24.com/topic/33576-problem-z-blokuj%C4%85cym-si%C4%99-ko%C5%82em/#findComment-47939
napisz co było przyczyną bo mam podobny przypadek ,zrobiłem wszystko co ty plus zawór zwrotny między pompą wakum a serwem u mnie raz grzeje się jedno koło raz drugie a czasem żadne tak jeżdże od wiosny
https://forum.opel24.com/topic/33576-problem-z-blokuj%C4%85cym-si%C4%99-ko%C5%82em/#findComment-47803
napisz co było przyczyną bo mam podobny przypadek ,zrobiłem wszystko co ty plus zawór zwrotny między pompą wakum a serwem u mnie raz grzeje się jedno koło raz drugie a czasem żadne tak jeżdże od wiosny[/quote
Zablokowało mi się dziś kolejny raz byłem u mechanika,który już wcześniej próbował rozwiązac mój problem a na telefoniczne informacje o zablokowanym kole mówił "Przyjedż pan jak się zablokuje" Więc dziś go nawiedziłem bo stało mi się w pobliżu.Po zdjęciu koła itd. sprawdzeniu pompy stwierdził że pompa jest ok. jedyną przyczynę należy szukac w zacisku [dalsza regeneracja lub wymiana wybór należy do mnie] A wracając do Twoich objawów to mechanicy twierdzą że jeżeli uszkodzona byłaby pompa to koło blokowałoby raz jedno raz drugie. Dzięki za info. pozdrawiam GR20
https://forum.opel24.com/topic/33576-problem-z-blokuj%C4%85cym-si%C4%99-ko%C5%82em/#findComment-47770
