Gość adik582 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Witam dziś rano przekręcam kluczyk do połowy czekam na kontrolki a one zaczynają migać, odpalam a z akumlatorem dalej sie świeci i wskazówki zegarów nie ruszają sie. Po 2 minutach jazdy przestała świecić i wszystko wróciło do normy. dodam ze od niedawna zauważyłem ze podświetlenie deski pulsuje i światła mijania tez na wolnych obrotach. CO TO może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil_TEO Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Witam Te objawy mogą być spowodowane kończącym sie regulatorem napięcia w altku. Bądź kondensator szlak strzelił Sprawdź miernikiem wartość ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-48035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krupnik Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 JW. To częsty objaw uszkodzonego regulatora napięcia. Przeważnie przy takich objawach potrafi też przeładowywać. Sprawdź, jeżeli wartość ładowania znacznie przekracza wartość 14,7V to może narobić niezłego bałaganu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-48018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opalek73 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Wymień ten regulator jak najszybciej,ja miałem takie objawy i skończyło się na kupnie nowego akumulatora oraz alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-47188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik582 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 napięcie nie przekracza 14,7 jest 14 równe. a zauważyłem ze światła pulsują jak jest wilgoć na dworze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-46621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik582 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 czy to mogą być świece żarowe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-46434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 A może warto masy posprawdzać, te na silniku, altku aku itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-46429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik582 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 masa jest na alku sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-46426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik582 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 jak sie czyta te kody? naciska sie gaz i hamulec i przekręca zapłon? i co dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-46047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 tutaj masz inny sposób opisany dokładnie http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33577-kontrolka-akumlatora/#findComment-46036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
