Gość fryc08 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam. Mam problem w mojej astrze I bo jak przekręce kluczyk tak żeby zgasł silnik to od razu wyłącza mi się radio i nie mogę otwierac ani zamykać szyb elektrycznie. Wiem ze w innych autach jest tak ze radio wyłącza się dopiero jak się kluczyk wyciągnie a szyby jak się tez kluczyk wyciągnie albo otworzy drzwi. Czy to jest normalne że wszystko się wyłącza po zgaszeniu silnika? Aha żeby posłuchać radia muszę mieć cały czas włączony zapłon. Natomiast lampka która świeci w aucie przy otwieraniu drzwi już nie potrzebuje ani zapłonu ani kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmaxis Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 To jest normalne ze odcina ci zasilanie do szyb elektrycznych, kazde auto tak ma, nawet passat mojego szwagra. Co do radia, w kostce idacej do radia masz przewod czerwony i zolty, zolty to plus po stacyjce (wlacza radio) a czerwony to plus z aku (podtrzymanie pamieci), zrob tak ze przetnij przewod zolty i polacz jego koniec (idacy do radia oczywiscie) z czerwonym i bedziesz mial stale zasilanie. Kabel zolty (ten co idzie od stacyjki) oczywiscie zaizoluj zeby ci nigdzie zwarcia nie robil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 nie jest to normalne powinno byc jak opisal fryc08, sprawdzic czujnik zamkniecia w drzwiach kierowcy on daje sygnal otwarcia do sterownika jak padnie to moga sie dziac takie cuda z szybami pownno sie je dac otworzyc i zamknac do momentu otwarcia drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmaxis Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 No to przepraszam za wprowadzenie w blad Niewiem jak to jest w astrach ale nie jest za to odpowiedzialny ten sam przycisk co od wlaczenia oswietlenia w samochodzie po otwarciu drzwi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 w kazdym oplu wlacznik otwarcia drzwi za to odpowiada wlasnie o nim pisalem wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 No właśnie bo mój ojciec ma octavie i właśnie elektryczne sterowanie szyb wyłącza sie dopiero przy otwarciu drzwi. Co do radia to wielkie dzięki A co do szyb to dość poważniejszy problem nie wiem czy sobie sam poradze ale to znowu nie jest Bóg wie jaki problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 wyjecie czujnika z drzwi to raptem jedna srubka a wracajac do radia to mogles napisac jakie to radio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 radio firmy JVC ale modelu w tej chwili nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Sprawdziłem dzisiaj ten pstryczek przy drzwiach no i jak go nacisne to gasnie swiatlo w środku a jak nie to świeci więc chyba działa prawidłowo. Tak miałem sprawdzić czy inaczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 przeczytaj co wyzej napisalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33600-brak-pr%C4%85du-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-silnika/#findComment-47070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
