Gość Jakob Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Mam mały problem, niedawno kupiłem Corse B '97 1.0 12V, na początku wszystko było ok, po kilku dniach po naciśnięciu guzika od pogrzewanych foteli przestały się palić takie małe kontrolki na tym guziku pokazujące, że fotel grzeje, bądz nie. Strasznie denerwujące jest to, że nie wiem czy są włączone, czy nie. Po jakimś czasie wiem, że są włączone bo czuje pod tyłkiem czy można jakoś wymienic te żaróweczki w guzikach? Może to coś na kablach? Drugi Problem : TID przestał mi pokazywać date, pokazuje tylko godzine i temp. Jak przestawie date tymi guzikami w TID'ie to pokazuje date tylko przez chwile i znika. Co to może być? z góry dzieki za pomoc, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33601-pod%C5%9Bwietlenie-guzik%C3%B3w-podgrzewanych-foteli-tid/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 wymienic diody co do tida to nie zmieniales przypadkiem radia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33601-pod%C5%9Bwietlenie-guzik%C3%B3w-podgrzewanych-foteli-tid/#findComment-47802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakob Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 A i owszem, wymieniłem radio A można jakoś z nowym radiem zrobić, żeby data działała? A co do diod, to wymienia się je czołowo? Czy musze pół deski rozmontować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33601-pod%C5%9Bwietlenie-guzik%C3%B3w-podgrzewanych-foteli-tid/#findComment-47681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 w vectrze B mozna nie wiem jak w corsie u mnie wystarczy odciac kabelek dajacy sygnal na wyswietlacz i data swieci caly czas co do naprawy wlacznikow to poszperaj na forum na bank to opisano wlaczniki da sie zdemontowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33601-pod%C5%9Bwietlenie-guzik%C3%B3w-podgrzewanych-foteli-tid/#findComment-47550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakob Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 kurcze, nie moge nic znaleść na ten temat... myślisz, że jak podważe śrubokrętem ten guziczek i go wyjme to da sie tak wymienić diode? czy raczej podważe go i złamie mocowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33601-pod%C5%9Bwietlenie-guzik%C3%B3w-podgrzewanych-foteli-tid/#findComment-47510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakob Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 czytalem w instrukcji i tez nic o tym nie ma jakies info na ten temat?? dzieki za odp, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33601-pod%C5%9Bwietlenie-guzik%C3%B3w-podgrzewanych-foteli-tid/#findComment-47256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
