Gość jered Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam, posiadam tigre 1,4 silnik podczas dodawania gazu szarpie przerywa i strzela z wydechu, bez znaczenia czy przy małych czy większych prędkosciach, jest to dosc niebezpieczne szczegulnie podczas wyprzedzania kiedy auto nie idzie. Odrzucam pomysł aby to były świece ponieważ nie dzieje się tak cały czas, tylko momentami, i spalanie raczej też się zwiększyło. Co może byc przyczyną, jakiej usterki szukac, przeglądając rózne fora można by pół silnika wymienic, co radzicie, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33626-opel-tigra-14-96r-szarpanie-i-przerywanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Możesz mieć jakiś problem w ukł. zapłonowym który nie składa się tylko ze samych świec ale i cewki, jej sterowania, połączeń czy choćby przewodów WN Towarzyszy takim sytuacjom jakaś kontrolka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33626-opel-tigra-14-96r-szarpanie-i-przerywanie-silnika/#findComment-47635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jered Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Witam żadna kontrolka nie włacza sie gdy tak sie dzieje (domyślam się ze chodzi o kontrolke check engine), rano jadąc do pracy ok, w drodze powrotnej znów to samo, szarpanie, przerywanie, strzelanie z wydechu. Myślałem że to może egr, ale podobno on szwankuje przy dawaniu maksimum gazu, a wtym przypadku to nie ma zanczenia, chociaż przy większych obrotach objawy sie nasilają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33626-opel-tigra-14-96r-szarpanie-i-przerywanie-silnika/#findComment-47427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halluuuu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam żadna kontrolka nie włacza sie gdy tak sie dzieje (domyślam się ze chodzi o kontrolke check engine), rano jadąc do pracy ok, w drodze powrotnej znów to samo, szarpanie, przerywanie, strzelanie z wydechu. Myślałem że to może egr, ale podobno on szwankuje przy dawaniu maksimum gazu, a wtym przypadku to nie ma zanczenia, chociaż przy większych obrotach objawy sie nasilają. Sprawdzałeś SONDĘ Jeżeli nie to odepnij ja i pojeździj trochę wtedy napisz co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33626-opel-tigra-14-96r-szarpanie-i-przerywanie-silnika/#findComment-46944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Manieusz Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Witam. Jestem nowym użytkowniekiem ale mam bardzo podobny problem. Sonda była wymieniona na nową i problem dalej. A pisze że podobny bo do tych objawów dodałbym jeszcze gaśnięcie samochodu gdy tylko odłaczy sie ssanie a ja wcisnę sprzęgło do zmiany biegu. Ponadto samochód bardzo mocno muli się i strzela z rury. Z poczatku myslalem ze to tłumik (basowy) jest winą i już chcialem go wymienic ale problem tkwi chyba gdzie indziej. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33626-opel-tigra-14-96r-szarpanie-i-przerywanie-silnika/#findComment-43557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jered Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Okazało się że to jednak świece, dokładnie jedna poszła ale wymieniłem komplet i problem zniknoł, pozdros   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33626-opel-tigra-14-96r-szarpanie-i-przerywanie-silnika/#findComment-33228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
