Gość hakirim Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam, w moim Kadziu 1.4 S klakson raz działa a raz nie działa,a teraz już w ogóle nie działa. Kombinowałem trochę z nim, chociaż wszystko tam wydaje się proste są dwa kabelki i tyle. Gdy naciskam kierownice raz brak reakcji a raz piszczy, nie raz potrafi też się zblokować i piszczeć ciągle:/ a nie raz nawet piszczał od samego kręcenia kierownicą po czym działał lub nie, aktualnie całkiem nie działa. Rozebrałem tą nakładkę na kierownicy i wszystko tam wydaje się być w porządku - są dwie blaszki przedzielone gąbką i dociskają dobrze. Kable wydają się być dobre, końcówki nie wygięte i proste, ciasno się wpinają, z resztą trochę nimi ruszałem i nic to nie dało. Gdzie może być przyczyna tego problemu? Proszę o pomoc, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 To jest prawdopodobnie wina samego klaksonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/#findComment-47641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Więc co mogę zrobić? Jak sprawdzić czy to jest wina samego klaksonu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/#findComment-47633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Sprawdż czy dochodzi napięcie do klaksonu (oczywiście przy wciśniętym klaksonie na kierownicy) jeśli tak, a nie działa to znaczy że powiedział papa, albo w razie możliwości zdemontuj go i podepnij na krótko do akumulatora żeby sprawdzić czy działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/#findComment-47622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Jak sprawdzić czy dochodzi te napięcie? Wątpię, żeby powiedział papa, ponieważ raz działał a raz nie działał i to byłą sprawa mechaniczna, bo to zależało od tego jak wcisnąłem to poszycie w kierownicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/#findComment-47619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Jak sprawdzić czy dochodzi te napięcie?Możesz sprawdzić zwykłym miernikiem lub kabelkami z żaróweczką.A czyściłeś styki przy klaksonie Bo właściwie to od tego trzeba było zacząć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/#findComment-47614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 A więc tak: do samego klaksonu się w ogóle nie dotykałem, ponieważ nie sądziłem, że to może być wina samego klaksonu co się dzisiaj potwierdziło, podczas jazdy klakson sam zaczął piszczeć, zblokowany, na chwilę przestał i za 100m znowu, więc obdarowany zdziwionym wzrokiem przechodniów podczas jazdy szybko zdjąłem poszycie i odpiąłem te dwa kabelki. Wnioskując, ewidentnie ma znaczenie położenie kierownicy, ponieważ klakson piszczy kiedy chce... O co może chodzić? Już nie mam sił do tego klaksonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33632-zepsuty-klakson/#findComment-47403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
