wzieła olej :(
miałem wycieczke wawa-zakopane w obie strony wzieła ni koło 1l oleju moze ciut wiecej
jechalem 100-150km/h w 4 osoby
ostatnio zaczela mi brac olej mam 135tys na blacie 1.6 8v gaz
robilem uszczelke pod glowica
kolesie po zrobieniu uszczelki nie wyciscili mi miski olejowej i smok sie zapchał
tak zrobilem około 3 km odpalilem wtedy na zimym silniku a wskazowka temp po dojechaniu na miejsce byla na okolo 90st
na jalowym nie smierdzi olejem brak wyciekow
rura troche okopcona
nic nie dzwoni w silniku
co mam zrobic czy wymiana uszczeliaczy na zaworak zalatwi sprawe ?
i jaki to koszt
https://forum.opel24.com/topic/3364-wzie%C5%82a-olej/
Pojedz do jakiegos dobrego meczanika na analize spalin - oceni czy silnik spala olej.
jesl tak to mozna najpierw szukac uszczalniacze zaworowe ( niebieski dym przy zapaleniu - choc piersczienie maja podobne objawy)
jesli analiza spalin wykaze olej to czeka cie zdejmowanie głowicy - dobry mechanik po wyglądzie denka tłoka oceni czy bierze przez pierscienie czy przez zawory.
A jak zdejmowali głowice nic nie było widac na tłokach ze sąjakies czarne z nagarem okopcone???
https://forum.opel24.com/topic/3364-wzie%C5%82a-olej/#findComment-328067
Byłem u mechaniorow sztuk2 :oops: obydwaj powiedzieli ze sa do wymiany pierscienie a zawory sa oki wymieni mi pierscienie i uszczelki pod miska glowica klawiatora i pod korpusem silnika
mam do was pytanie zebym wiedział jak gadac z mechanikiem i zeby znowu nie mec zonka
co sie robi przy wymianie pierscieni? opruczich wymiany??
https://forum.opel24.com/topic/3364-wzie%C5%82a-olej/#findComment-327471
Jak juz sciagniesz glowice to koniecznie oddaj ja do planowania, jezeli pierscienie sie przegrzaly to i glowica mogla dostac... Dodatkowo pierscienie Goetze, uszczelka pod glowice tez, reszta uszczelek to juz Twoj wybor. Polecam przy okazji wymienic uszczelniacze na zaworach bo koszt smiesznie maly a bedziesz mial pewne ze gora tez zrobiona.
Do uszczelek ktore podales dodaj uszczelki pod kolektor ssacy i wydechowy.
https://forum.opel24.com/topic/3364-wzie%C5%82a-olej/#findComment-327469
