Gość kymil19901105
chciałbym się dowiedzieć jak zdemontować wlew paliwa. Rdza mi chwyciła wokół wlewu i klapka sie nie domyka, przez te bomble. Proszę o jakieś sugestie fotki mile widziane!
https://forum.opel24.com/topic/33642-demonta%C5%BC-wlewu-paliwa/
Gość kymil19901105
aha no tam całą ramkę trzeba robić :help: aa i jak mam dziurę w boku bagażnika na dole tego schowka (apteczka trójkąt praktycznie całe dno zgniłe jak tym się zająć ?
https://forum.opel24.com/topic/33642-demonta%C5%BC-wlewu-paliwa/#findComment-47467
mam to samo. przerdzewiala blacha kolo wlewu paliwa pomiedzy nadkolem a bagaznikiem no i wlewa sie woda. Kombinuje z tym ciagle - wklejam blache, uszczelniam silikonem ale ciagle sie woda tam dostaje...
https://forum.opel24.com/topic/33642-demonta%C5%BC-wlewu-paliwa/#findComment-46854
Gość kymil19901105
sylikon silnikowy nie może wchodzić w reakcje korozyjną, kolego pewnie mówisz o zwyczajnym sylikonie do okien. spawać można ale sie ni chu.. ja nie opłaca. kiedyś(6msc) zalepiłem tak dziurkę ok 4 cm średnicy. blacha[karoseria]->minia-sylikon-blacha ocynkowana-sylikon trzyma jak skurwy...syn i zero rdzy.
https://forum.opel24.com/topic/33642-demonta%C5%BC-wlewu-paliwa/#findComment-45979
Gość kymil19901105
Wlew demontuje się przez:
-odkręcenie wszystkich śrubek widocznych pod klapką
-zdjęcie klapki i zamku klapki
-zdjęcie kurka i ściągnięcie gumy do przodu
-u dołu pod gumą jest śruba ją też odkręcić
Teraz już cały wlew się rusza
- odłączyć cienkie przewody paliwowe przy wlewie.zaznaczyć który gdzie
- pod samochodem odłączyć przewody główne są na zaciskach
- przeciąć spinki przewodów grubych i chudych
-w połowie długości przewodu paliwowego jest śruba 13 odkręcić
Wszystko ładnie wyjdzie
https://forum.opel24.com/topic/33642-demonta%C5%BC-wlewu-paliwa/#findComment-45973
  • 1 miesiąc temu...
Jak jest dziura w bagażniku to wyciąć to pognite miejsce, aż do zdrowej, niezaatakowanej blachy, obrzeża oszlifować do gołej blachy, wspawać łatkę.
Oszlifować, oczyścić, dać na to podkład reaktywny, potem akrylowy albo epoksydowy i na końcu już lakier. Nie ma prawa potem się tam już nic dziać.
https://forum.opel24.com/topic/33642-demonta%C5%BC-wlewu-paliwa/#findComment-30235
