Witam,
Jak w temacie postu - nie mogę znaleźć informacji jaki olej wlać i ile wchodzi to skrzyni biegów do mojej vectry.
Znalazłem, że niby powinien być:
Olej przekładniowy synt./półsynt.
producent: LIQUI MOLY
opis : 1L Olej przekładniowy GL-3+ SAE 75W80/ ZF TE-ML
Eaton Wydłużony przebieg(300.000 km)
Dajcie znać,
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Sandał
PS. Jakby ktoś miał namiar dokumentacje/zdjęcia/opis gdzie znajduje się korek spustowy ze skrzyni to byłbym wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/33643-jaki-olej-i-ile-do-skrzyni-manualnej-vectra-2007-cdti-150ps/
Gość zbyszek670
Dlaczego chcesz wlać olej do tej skrzyni-masz ubytek czy chcesz wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/33643-jaki-olej-i-ile-do-skrzyni-manualnej-vectra-2007-cdti-150ps/#findComment-47490
Chce wymienić olej w skrzyni ponieważ zauważam następujące objawy:
1. po zapaleniu auta z wysprzęglonym sprzęgłem, po puszczeniu wyraźnie czuje ze skrzynia spowalnia prace silnika. Co w zimie raczej jest normalne (zimny olej itp.) to jednak latem chyba nie powinno tak być
2. przy hamowaniu silnikiem na 3-4 biegu gdy prędkość spada to 50km/h i mniej słyszę jakby buczenie/ciche wycie - dla mnie objaw mechanizmu różnicowego. (dalece porównując jak odgłos starego jelcza pod obciążeniem ale ciszej :-) )
3. samochód jest poniemiecki z przebiegiem 150tys km w 3lata wiec ganiany na autostradach - myślę, że mógł się ten olej przegrzewać - z własnego doświadczenia wiem jak się tam jeździ ;-) i to jest to :-)
To są główne objawy dlaczego chce wymienić olej ale nie wiem na jaki?
Pozdrawiam,
Sandał
https://forum.opel24.com/topic/33643-jaki-olej-i-ile-do-skrzyni-manualnej-vectra-2007-cdti-150ps/#findComment-47263
Gość zbyszek670
3. samochód jest poniemiecki z przebiegiem 150tys km w 3lata wiec ganiany na autostradach - myślę, że mógł się ten olej przegrzewać - z własnego doświadczenia wiem jak się tam jeździ :piwo: i to jest to :piwo:
No mój ma już naciułane 208tys. ale żadnych niepokojących odgłosów nie ma poza tym że wymieniałem dwumasówke.
Znalazłem taką informacje o 6-biegowej skrzyni:
w tych wersjach nie trzeba sprawdzać poziomu oleju, ponieważ ta skrzynia jest fabrycznie napełniona olejem w ilości 1,3 l. ponad poziom otworu kontrolnego.Poziom oleju sprawdza sie tylko po stwierdzeniu nieszczelności skrzyni.
Uwaga;-ta skrzynia może być fabrycznie napełniona także do 20mm. poniżej otworu kontrolnego.
A co do kontroli to korek otworu kontrolnego znajduje się po lewej stronie u dołu skrzyni za półosią napędową.W skrzyni F17 i F17+ dolewamy olej przez włącznik świateł cofania a w F23/35i 40 przez otwór kontrolny.
https://forum.opel24.com/topic/33643-jaki-olej-i-ile-do-skrzyni-manualnej-vectra-2007-cdti-150ps/#findComment-47261
