Przymula na benzynie gdy zimny
Witam!
Poradźcie:
Astra 1.6 16v + LPG sekwencja.
Na gazie wszystko pięknie. Natomiast na benzynie, gdy silnik jest zupełnie zimny samochód przymula się. Po dodaniu gazu przez 2 sekundy nie dzieje się nic, potem powoli zaczyna się rozkręcać. Po osiągnięciu jakichś 2,5 tys. obrotów silnik kręci się super, wchodzi błyskawicznie na wyższe obroty itp.
Gdy tylko złapie trochę temperatury już wszystko jest dobrze.
Czy to mogą być zapieczone wtryski benzynowe? Coś innego?
Dodam, że nie świecą żadne kontrolki błędów.
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/
Gość pustynnyjez
sprawdziłbym ciśnienie pompy paliwowej przede wszystkim - miałem podobny problem, na wtryski wlałem dodatek czyszczący stp, dla pewności. generalnie wymiana pompy rozwiązała problem.
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-47216
Silnik spokojnie kręci się na wyższych obrotach. Wczoraj jechałem na czwórce przy 5000 obrotów. Wydaje mi się, że gdyby pompa była słaba, to brakowałoby paliwa na wyższych obrotach. Może czujnik temperatury?
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-47132
Gość pustynnyjez
u mnie było dokładnie tak, że na niższych obrotach po wdepnięciu do dechy się ksztusił, a jak już się pozbierał tak do około 3000obr/min to szedł. badanie ciśnienia paliwa wykazało 0,01 bara, a pompa powinna podawać około 3,5bar. jak masz gdzieś warsztat w okolicy to polecam sprawdzić - około 20zł za badanie, a wykluczysz już cokolwiek. komputer w ogóle ma jakieś błędy? jak napiszesz jakie, jeśli są, to może mądre głowy się z forum odezwą, bo ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, tyle tylko co ze swoim silniczkiem grzebałem..
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-47127
Gość pustynnyjez
to ja obstawiam pompe. tym bardziej, że też na lpg jeździsz, pewnie na mrugającej rezerwie :piwo: moja się przez to zajechała właśnie.. teraz pilnuję, żeby około 1/2 baku zawsze mieć benzyny.
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-47115
No cóż, sprawdzę. Dzięki.
Zmierzyłem rezystancję czujnika temperatury płynu. U mnie jest 3k ohm, a wg opisu powinno być 1,5k ohm.
Niby ECU widzi silnik jeszcze zimniejszy niż jest :piwo: ale to chyba też niezbyt dobrze?
Choć gdy się zastanowić, to może 1,5 k ohma ma być przy 20 stopniach? U mnie w garażu jest teraz pewnie koło 14 więc czujnik może być dobry.
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-47113
Orion mam tak samo,jak rozwiążesz problem to daj znać co było.Tylko ze jak naciskam na pedał gazu to zamula,po paru sekundach nadrobia to co stracił i mam przyspieszenie podwójne,tak jakby "dopalacz"jakiś włączył..
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-46605
To w zasadzie tak jak u mnie.
https://forum.opel24.com/topic/33661-przymula-na-benzynie-gdy-zimny/#findComment-46515
  • 2 miesiące temu...
