Gość jackgal Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam serdecznie Posiadam Astre III 1.9 CDTI 120 km (sport) z 2005 roku - przebieg 60000 tys Od jakiegoś czasu mam problem związany z samoistnym gaśnięciem samochodu - dzieje się tak zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku - po prostu silnik nie trzyma minimalnych obrotów - dodatkowo wskazówka obrotomierza ma delikatne drgania w górę i w dół ale nie jest to odczuwalne w pracy silnika. Zauważyłem również że chwilowe spalanie jest czasami wyższe przy rozgrzanym silniku niż przy zimnym - gdy dodam gazu wraca do normy. Jakiś mechanik powiedział ze może być tego przyczyna słabej jakości paliwo. Zalałem lepsze paliwo dolałem jakiś tam dodatek do paliwa i niby się polepszyło bo nie gaśnie na rozgrzanym silniku ale na zimnym tak . Dzisiaj miałem taki przypadek że zgasł i przez jakieś 10 minut nie mogłem go odpalić. Na razie zakładam że jest to wina paliwa ale chciałbym się dowiedzieć co jeszcze może być przyczyną takiego stanu i w najgorszym wypadku z jakimi kosztami sie to wiąże. Zauważyłem również że na biegach 3,4,5 przy prędkościach 60-80 km samochód wpada w dziwne drgania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Jakiś mechanik powiedział ze może być tego przyczyna słabej jakości paliwo. Zalałem lepsze paliwo dolałem jakiś tam dodatek do paliwa i niby się polepszyło bo nie gaśnie na rozgrzanym silniku ale na zimnym tak . Dzisiaj miałem taki przypadek że zgasł i przez jakieś 10 minut nie mogłem go odpalić. Na razie zakładam że jest to wina paliwa ale chciałbym się dowiedzieć co jeszcze może być przyczyną takiego stanuTo jeszcze bym wymienił filtr paliwa bo może być uwalony syfem i ten efekt wciąż będzie taki sam.Pzdr. A przebieg to 60tys. a masz od nowości autko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-47247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackgal Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Filtr wymieniony w zeszłym miesiącu bo robiłem przegląd jak tylko go kupiłem a to było jakoś ponad miesiąc temu . Zakładam że auto ma autentyczny przebieg gdyż mam pełną dokumentacje przeglądów w formie ksiązki serwisowej i sprawdziłem to w serwisie ASO na komputerze- generalnie wszystko idzie podrobić ale nie o tym ten wątek może inaczej zadam pytanie - jeżeli to nie złej jakości paliwo to co ( w benzynie odpowiada za to silniczek krokowy tutaj tego nie ma) - i ile to może kosztować. generalnie nigdy nie miałem diesla i nie znam podzespołów silnika i co za co odpowiada więc trudno jest mi cokolwiek wywnioskować dlatego potrzebuje waszej pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-47225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Od jakiegoś czasu mam problem związany z samoistnym gaśnięciem samochodu - dzieje się tak zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku - po prostu silnik nie trzyma minimalnych obrotów - dodatkowo wskazówka obrotomierza ma delikatne drgania w górę i w dół ale nie jest to odczuwalne w pracy silnika.A słuchaj jak tam u ciebie był sprawdzane luzy zaworów bo powinno się je sprawdzać co 50 tys i ewentualnie wyregulować bo silnik 1.9-8V ma zawory sterowane przez popychacze szklankowe i okresowo trzeba je regulować wymieniając podkładki regulacyjne.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-47036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imalas Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Witam serdecznie Posiadam Astre III 1.9 CDTI 120 km (sport) z 2005 roku - przebieg 60000 tys Od jakiegoś czasu mam problem związany z samoistnym gaśnięciem samochodu - dzieje się tak zarówno na zimnym jak i rozgrzanym silniku - po prostu silnik nie trzyma minimalnych obrotów - dodatkowo wskazówka obrotomierza ma delikatne drgania w górę i w dół ale nie jest to odczuwalne w pracy silnika. Zauważyłem również że chwilowe spalanie jest czasami wyższe przy rozgrzanym silniku niż przy zimnym - gdy dodam gazu wraca do normy. Jakiś mechanik powiedział ze może być tego przyczyna słabej jakości paliwo. Zalałem lepsze paliwo dolałem jakiś tam dodatek do paliwa i niby się polepszyło bo nie gaśnie na rozgrzanym silniku ale na zimnym tak . Dzisiaj miałem taki przypadek że zgasł i przez jakieś 10 minut nie mogłem go odpalić. Na razie zakładam że jest to wina paliwa ale chciałbym się dowiedzieć co jeszcze może być przyczyną takiego stanu i w najgorszym wypadku z jakimi kosztami sie to wiąże. Zauważyłem również że na biegach 3,4,5 przy prędkościach 60-80 km samochód wpada w dziwne drgania Klasyczne objawy padania zaworu EGR. Producent zapewnia sprawne działanie jego przy dobrym paliwie ok.50 tys. km. Czyszczenie daje krótkotrwały efekt (część mech plus część elektr.) Zalecana wymiana egr. Kosztuje on ok. 400zł plus robota, a w ASO opla 580zł plus robocizna. Warto przeczyścić przepustnicę plus wlot kolektora z kanalikami na obwodzie i boost sensor (jedna śrubka obok EGR).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-46795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackgal Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Poczytałem tematy na forum i zrobiłem odczyt błędów metodą gaz-hamulec Nie bardzo wiem co tam odczytywać wiec zapisałem wszystko co się wyświetliło ECN 00025A 009009 019007 a na samym początku wyświetla się INSP 0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-46487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 019007Błąd 0190-uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliw w listwie wtryskowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-46461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jackgal Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 019007Błąd 0190-uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliw w listwie wtryskowej. Za fajnie to nie brzmi - ktos wie jakie koszta z wymianą są związane a może to tylko błąd ale nie występuje - a co z reszta kodów (chyba bez kompa w aso się nie obędzie) Już zaczynam się gubić - stawiać na wadliwy EGR Pozostaje pytanie skąd te błędy - mogły one wyniknąć z wadliwego EGR - nie chciałbym wywalać pieniędzy w błoto jak trzeba wymienić to wymienię tylko podpowiedzcie od czego zacząć bo serwis pewnie każe wymienić części które działają a tak żeby było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-46457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imalas Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Czy te błędy wyskoczyły ponownie po ich skasowaniu!?, pewnie nie i raczej to są stare błędy już nie aktualne.... obstawiam EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-46435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Już zaczynam się gubić - stawiać na wadliwy EGRWadliwe działanie EGR to raczej błąd P2279. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33664-gasn%C4%85cy-silnik-i-wibracje/#findComment-46299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
