Gość bartfall Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam. Mam pewien problem z moją Asterka (92r. silnik: 14NV), dwa dni temu rano odpaliłem moją Astre i po parunastu sekundach zgasła, próbując odpalić ją na nowo nie da rady, chyba że pokręcę rozrusznikiem z 2min i będę mocno pompował pedał gazu (ale to też nie zawsze odpali), ale od razu traci obroty i gaśnie dłużej postoi jak będę pompował pedał jak przy odpalaniu. Parę osób mówiło mi żeby sprawdzić filtr paliwa, ale kładłem się pod samochód i nie mogę go znaleźć. Moje pytania: Czy jest możliwe że nie ma w ogóle tego filtra? Co może być przyczyną tego że nie mogę odpalić auta? Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam Sprawdzałeś czy jest ciśnienie paliwa, Czy pompa podaje ?? Filtr jest tu Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-47101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 okolice tylnych prawych drzwi - podłoga - czyli pod spodem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-47100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartfall Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 No to tak nie ma w tym miejscu tego filtra. Ale przedmuchałem wężyk od paliwa i normalnie powietrze dochodzi do baku ( słychać bombelki, wiec filtr nie jest zapchany). Teraz zauważyłem na gaźniku że paliwo jak by dochodzi i się od razu cofa, (obstawiam pompa) tylko znalazłem opis wymiany pompy i że ona znajduje się w baku pod tylną kanapą no i otwieram jest otwór na nią z zaślepką. Pod zaślepka nic nie ma tzn. jest blacha od baku. To gdzie on może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Teraz zauważyłem na gaźniku że paliwo jak by dochodzi i się od razu cofa,Ty masz gaźnik czy mono wtrysk. Jak to zobaczyłeś Zobacz może w tym miejscu co zaznaczyłem na zdjęciu jest pompa Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartfall Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Uploaded with ImageShack.us Może będzie łatwiej mam takie coś. To jak to na czerwono co zaznaczyłem to jest pompa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 tak, to jest pompa typowa budowa opiera się na dźwigni, membranie i zaworkach masz typowego gaźnikowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartfall Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Możliwe że to ta pompa szwankuje po takich obiawach?? I czy ona się jakoś specjalnie nazywa bo przeglądam allegro i nie mogę takiej znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Jeśli zaworki szwankują, a membrana siada to i będą problemy z podawaniem paliwa Pompa paliwa do modelu ... z silnikiem ... najprościej - są na niej nr - zczytaj je i będzie może prościej Możesz również rozebrać i obadać co tam z nią "nie halo"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Możesz również rozebrać i obadać co tam z nią "nie halo"Nigdy takiej nie rozbierałem ale pewnie działa na zasadzie tej samej co były kiedyś Wystarczy przełożyć zaworki i powinno być ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33669-nie-odpala-astra-f/#findComment-46603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
