Gość Grandalf Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam wszystkich! Chciałbym zdiagnozować wstępnie dziwne stuki w zawieszeniu, na 95% z przedniego prawego koła. Mam Astre III 1.9 Sport z 2004r i od jakiegoś czasu nasilają się stuki w zawieszeniu, lecz są nieregularne. Tzn jadąc prosto na 1 bez gazu po nierównej drodze stuka na wybojach lecz nie wszystkich. To samo przy szybszej jeździe, są nierówności które powodują stukanie, a bywa i tak, że nie ma takich dźwięków. Takie stukania są tylko przy jeździe prosto, nie ma żadnych zgrzytów czy dodatkowych trzasków przy skręcaniu (co by chyba wskazywało na przegub?). Jeśli wskazywałoby to na amortyzator to jakich musiałbym szukać? W związku z tym, że zawieszenie jest utwardzone, to czy koszty wymiany, nowego elementu może być droższy? Chodzi mi dobre jakościowo części. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Chciałbym zdiagnozować wstępnie dziwne stuki w zawieszeniu,Najprostszym rozwiązaniem, jest podjechać na stację diagnostyczną i nie będziesz musiał zgadywać co do wymiany. Oraz unikniesz wymiany elementów dobrych na nowe Przyjrzyj się też samemu może uda się coś wypatrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grandalf Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Właśnie próbowałem coś wypatrzeć, ale po zdjęciu koła wszystko się trzyma "kupy" solidnie więc nic nie wypatrzyłem. Narazie wolałbym sam zdobyć jakieś rozeznanie w sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Przejrzyj też tematy wcześniejsze, lub na dole strony Podobne Tematy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grandalf Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Przejrzałem podobne tematy, te niżej również i poza domniemaniem każdej metalowej częsci, jak to niektórzy pisali, nic nowego nie wyczytałem. Astra ma już 110 000 km przejechane, z czego 88 tys po niemieckich drogach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Chciałbym zdiagnozować wstępnie dziwne stuki w zawieszeniu, na 95% z przedniego prawego koła.Może stukać końcówka drążka kierowniczego lub łącznik stabilizatora.Własnie wróciłem z przeglądu i też pukało z prawego koła- efekt oba elementy do wymiany.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grandalf Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Zobacze jeszcze raz, może coś znajde. Jak pisałem są nierówności na których stuka, a są i takie na których nie, bez względu czy się jedzie 10 km/h czy 80 km/h. Ostatnio tych pierwszych jest coraz więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Własnie wróciłem z przeglądu I to jest dobry sposób jak pisałem wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-47011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 zbyszek670 napisał/a: Własnie wróciłem z przeglądu I to jest dobry sposób jak pisałem wcześniej. Teraz zostało umówić się z mechanikiem na wymianę tych elementów.Hamulce brzytewka na ręcznym to nawet z rolek mnie wywaliło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-46904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldib_33 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam wszystkich! Chciałbym zdiagnozować wstępnie dziwne stuki w zawieszeniu, na 95% z przedniego prawego koła. Mam Astre III 1.9 Sport z 2004r i od jakiegoś czasu nasilają się stuki w zawieszeniu, lecz są nieregularne. Tzn jadąc prosto na 1 bez gazu po nierównej drodze stuka na wybojach lecz nie wszystkich. To samo przy szybszej jeździe, są nierówności które powodują stukanie, a bywa i tak, że nie ma takich dźwięków. Takie stukania są tylko przy jeździe prosto, nie ma żadnych zgrzytów czy dodatkowych trzasków przy skręcaniu (co by chyba wskazywało na przegub?). Jeśli wskazywałoby to na amortyzator to jakich musiałbym szukać? W związku z tym, że zawieszenie jest utwardzone, to czy koszty wymiany, nowego elementu może być droższy? Chodzi mi dobre jakościowo części. Pozdrawiam Witam. Miałem podobny problem najpierw szłyszałem głchy stukot w prawym kole po jakimś czasie stukało juz w obydwóch. Okazało się, że poszły łączniki (niestety w asterce są plastikowe) koszt jednego łącznika średniej klasy ok. 70 pln. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33682-nieregularne-stuki-zawieszenia-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach/#findComment-42876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
