Gość gerec Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam mam problem bowiem moja vectra b 1,6 16v nagle zgasła podczas jazdy, jechałem na gazie, zaświeciła się kontrolka akumulatora. Po przekręceniu stacyjki kontrolki gasną oprócz właśnie tej kontrolki akumulatora, jak przekręcam zapłon akumulator kręci ale silnik nie chce się zapalić. Poradźcie coś Dziękuję Zmieniłem tytuł i poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33695-vectra-b-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Po przekręceniu stacyjki kontrolki gasną oprócz właśnie tej kontrolki akumulatoraTa kontrolka gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.jak przekręcam zapłon akumulator kręci ale silnik nie chce się zapalić.Coś kręcisz z tym akumulatorem, chyba rozrusznik kręci a silnik nie odpala.moja vectra b 1,6 16v nagle zgasła podczas jazdy, jechałem na gazie, zaświeciła się kontrolka akumulatora.To naormalne po wyłączeniu silnika.kręci ale silnik nie chce się zapalić. Poradźcie coś-czy masz paliwo w zbiorniku -na czym odpalasz -pompa się załącza czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33695-vectra-b-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-46827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gerec Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 - paliwo w zbiorniku jest - odpalam na benzynie bo inaczej się nie da dopiero póxniej przechodzi na gaz - pompa się załącza zgasł mi jak jechałem na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33695-vectra-b-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-46746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
