Gość boss pdk Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 witam wszystkich posiadaczy marki, chciałbym uzyskać kilka informacji i zaczerpnąć opinii co do mojego pojazdu a właściwie silnika, mianowicie motor ma już dość spore przedmuchy wieje po odkręceniu korka wlewu oleju a po ściągnięciu wężyka od odmy to juz lepiej nie mówić , moc już też nie ta i na dodatek szarpie strasznie na każdym biegu, prawdopodobnie przez tą odmę która ładuje do przepustnicy powietrze wraz ze spalinami, noo i jescze od kilku dni zaświeca się kontrolka oleju sprawdziłem stan no i zżarł przez miesiąc litr dolałem do normy i po dniu dalej sie kontrolka zaświeciła. Poradźcie co robić czy silnik zregenerowac czy wsadzić inny no i w jakich kosztach ewentualnie bym się zamknoł. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33702-co-z-tym-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 A teraz powiedz w jakim stanie jest wał i cylindry? Zapewne tego nie wiesz, więc można tylko zgadywać co do kosztów, bo jak robić to wszystko od razu jeśli tylko coś wymaga ingerencji. Wymiana samych uszczelniaczy czy pierścieni nie musi być przeprowadzane przy współudziale prowidenta. Jeśli jednak dojdą dodatkowe koszty w tym szlify, tłoki, to koszt takiej operacji może skończyć się kwotą 2-3 krotnie wyższą niż zakup używanego motoru z jakąś tam gwarancją, zwłaszcza jeśli remont nie będzie robiony Twoimi rękoma. Co do cen - co region to inaczej, jednakże powertuj jeszcze w szukaj-ce bo były podawane już orientacyjne ceny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33702-co-z-tym-silnikiem/#findComment-46919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Do tego co napisał DAROMV6 dodam tylko, że koszt wymiany motoru na używany będzie prawie na pewno niższy niż remont tego, który masz. Natomiast efekt końcowy bedzie zdecydowanie lepszy przy prawidłowo wykonanym remoncie. Kwestia jak długo zamierzasz jeszcze jeździć tym autem, tu w zasadzie kryje się odpowiedź na Twoje pytanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33702-co-z-tym-silnikiem/#findComment-46918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Ja po wstępnych kalkulacjach za remont x16szr wyliczyłem około 2600zł(minimum),używkę z miesięczną gwarancją kupiłem za 800zeta plus uszczelniacze olej i rozrząd,zamknąłem się w 1300zł.Śmigam na nim pół roku i chodzi super,na 7tkm zjadł niecałe pół litra oleju,ale szkopuł w tym aby dobrze trafić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33702-co-z-tym-silnikiem/#findComment-46884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
