Gość Mateuszek Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam, Jeździłem sobie z rozwaloną osłoną na przegubie, jednak dzisiaj moim oczom ujrzał się widok niczym z Armagedonu. Guma poszła na całej długości, nie osłania już w żaden sposób przegubu. We Wrocławiu życzą sobie 100 zł, a jednak w Polsce jest tak, że za usługi rządją drakońskich kwot a zarobki są takie, że nie starcza nawet na jedzenie. Przykładem jest regulacja zapłonu za 50 zł!!!!;)!!!!:beer: Postanowiłem wiec wziąć się do roboty i sam wymienić osłonę. Odkręciłem koło, troszkę zapieczone ale w końcu zeszło. Ściągam zawleczkę i........... Próbuję odkręcić śrubę piasty. Leje litry Wd40, rury, młotek. Tlucze, klucz, rury. Staje na kluczu, rurze iiiiiiiiiiiiiiiiiiii... I piasta mimo włączonego silnika i wciśniętego hamulca oraz jedynce... Obraca się A śruba ani drgnie W prawo w lewo!!! Nic!!! Co robić? Jak mam odkręcić tą śrubę? Nie mam Boscha żeby ciąć. Pomocy!!! Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam Kolego podjedź do warsztatu gdzie mają klucz pneumatyczny to ci ją ruszą bez problemu Zobacz w swoim temacie co ci znów napisałem Mam nadzieję że to ostatni raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-46857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Nakrętkę luzuje się przy aucie postawionym na kołach to że musiałeś wyjąć zawleczkę to o.k. ale trzeba było przyłapać chociaż z dwie szpilki i postawić auto na glebę. Odkręcasz w kierunku odwrotnym do obrotu wskazówek zegara czyli standardowo. Najprościej podjechać do gumiarza aby tylko ją zluzował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-46724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dzieki za przeniesienie tematu. Bylem u mechaniora i bez problemu poluzowal mi srube od piasty. Dzisiaj zabralem sie za wymianeoslony przegubu ale pojawily sie komplikacje. Podczas odkrecania lacznika stabilizatora doszlo do zerwania sruby i urwania dwoch gum i ktore tam sie znajdowaly. Czy to oznacza zakup nowego lacznika, czy mozna dokupic tylko gumy? Druga sprawa to przegub? Mam pelny dostep do polosi, sciagnalem oslone z przegubu. Przemylem denaturatem ale pytanie JAK JA MAM SCIAGNAC TEN PRZEGUB Z POLOSI? Panowie, w internecie pisze ze to zabezpieczenie rozszerza sie jakimis szczypcami i jest w jakiejs kolce? Ale jak to dokladnie zlokalizowac i sciagnac? Bardzo prosze o odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-45978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Gumki łącznika są ściśnięte bezpośrednio przy wahaczu - na górze i dole Jeśli zerwała się śruba to musisz kupić drugi łącznik - dobierając odpowiednią średnicą (2 typy) lub ew 3 typ z przegubem Przegub z półosi demontujesz przy użyciu szczypiec, szerszego śrubokręta zabezpieczenie w stylu segera umieszczone przy koszyku - po oczyszczeniu od strony półosi powinieneś je dostrzec - fotki były na forum w jakimś temacie zerknij jeszcze tu: http://forum.opel24.com/wymiana-przegubu-vt21063.htm http://forum.opel24.com/jak-wygladaja-szczypce-do-wyjecia-tej-zawleczki-vt38497.htm?highlight=szczypcami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-45970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszek Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witam, We wcześniejszym temacie pisałem o tym, że samodzielnie postanowiłem wymienić osłonę przegubu. Pojawiły się komplikacje takie, że nie mogę ściągnąć przegubu. Rozwalone ręce, drugi dzień rozparcelowanego auta przykrytego prześcieradłem na osiedlu. Panowie, nie mam siły. Sądziłem że jakoś to pójdzie. Tego pierścienia nie da się ściągnąć. Przegubu również. Może jest ktoś z Wrocławia kto mógłby mi pomóc? Jeśli nie, to poinstruujcie mnie co robić? Nie da się ściągnąć pierścienia. Potraktujcie ten temat poważnie. Nie rozpoczynamy nowych tematów o tym samym - ten scalam z wcześniejszym/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-45711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil_TEO Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 chodzi ci o przegub zewnętrzny ?? tego pierścienia się nie ściąga tylko sie go rozwiera i zbija ,ściąga przegub jeśli nie masz w prawy a widzę że nie masz to bez specjalnych szczypiec się nie obejdzie potrzebujesz takie coś http://cokupic.pl/i/c_big1161535.jpg na upartego da sie to zrobić płaskim śrubokrętem ale jest ciężko Jeśli masz koło siebie w miarę niezły warsztat chodzi Mi o wyposażeni to wyjmij cała pół ośkę i im zanieś Bo są manszety przystosowane do rozciągania i przy użyciu takiej sprytnej maszynki można ja założyć bez ściągania przegubu Bądź ściągną ci przegub i sam sobie wymienisz osłonę bo żeby potem założyć przegub już nie będą ci potrzebne już te szczypce Pozdro PS. jak będziesz miał jakieś pytania to pisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-45695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszek Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Panowie koledzy, 4 dzien bez auta. 4 dzien rozpizdu. Samochod w dalszym ciagu przykryty bialym przescieradlem. Wklejam zdjecie numer 1: http://vlep.pl/vqmb9o.jpg Zaznaczona koncowka stabilizatora. NIE DA SIE JEJ ODKRECIC. Nie wchodzi nawet klucz, ktory ma numer 16. 15 za male, 16 za duze. Nie ma opcji tego aby to poruszyc. Co robic? Sprawa przegubu, zdjeciu numer2: http://vlep.pl/2az5td.jpg Zindentyfikowalem pierscien, probowalem go odgiac. Udalo mi sie tylko prawa strone. Kupilem specjalne szczypce ale nimi nie da sie sciagnac, albowiem tam nie ma zadnych dziurek aby to wsadzic. Poza tym jest odgiety juz. Walilem mlotkiem. 2 dni pod rzad 3 godziny, manipulowalem. Nic. Panowie, blagam, pomozcie bo ja juz nie mam sil!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-45214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Skoro łącznik jest urwany to bierzesz szlifierkę do ręki i nadetniesz niemal do pręta pozostałość z 1str i ot cała filozofia - jeśli prądu nie masz to brzeszczot w dłoń i heja. Jeśli odkręcić drugiego/całego nie możesz, to najprędzej korozji trochę na nakrętce zostało i 15 założyć nie możesz nabij ją i tyle. Zabezpieczenie nie ma dziurek na szczypce i nikt o takowych nie wspominał. Zabezpieczenie należy rozszerzyć/rozgiąć, a wtedy zdjąć przegub lub "z czuciem" go zbić. Jeśli jest bardzo rozgięte i o nic nie blokuje, to uderz w wew. krzyżak i musi zejść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33707-os%C5%82ona-przegubu-zapieczona-%C5%9Bruba-piasty/#findComment-45202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
