Gość ventura Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Wycieraczki włączają się i działają wszystkie prędkości ale zatrzymują się w pozycji w której są jak się je wyłączy - nie wracają do pozycji poziomej. Czy dobrze myślę, że winy jest przekaźnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33727-dziwnie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 źle , są przestawione na ośce przy silniku napędzającym...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33727-dziwnie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-przedniej-szyby/#findComment-46652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ventura Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Czyli do rozebrania cały mechanizm i od nowa wszystko poustawiać. W sumie mogłem się domyśleć bo jakoś tak dziwnie mało zgarniają. Są ustawione równolegle do dolnej krawędzi szyby i wycieraczka od strony kierowcy wyciera tylko do miejsca ... jakby narysować linie od nosa kierowcy do szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33727-dziwnie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-przedniej-szyby/#findComment-46649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Jeśli wycieraczki po wyłączeniu nie wracają do pozycji dolnej, tylko w tym miejscy gdzie je wyłączysz, to musisz rozebrać też silniczek i na kółku przy przekładni są pierścienie oraz metalowe blaszki/szczotki które musisz sprawdzić, a są one odpowiedzialne za zatrzymanie silniczka w odpowiedniej pozycji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33727-dziwnie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki-przedniej-szyby/#findComment-46546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
