Świst 'powierza' w kabinie. Prosze o pomoc.
Witam, mam problem z Oplem Astrą 1.6 benzyna, rocznik 2003. Problem polega na tym, że jadąc z prędkością ok. 100km/h pojawia się dziwny świst w kabinie. Wymieniłem przednią uszczelke w szybie i nic nie pomogło. Co może być tego przyczyną? Świst powoduje wrażenie jak by do środka dostawała się powietrze, ale go nie czuć. Proszę o pomoc i rady.
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/
Nic mi do głowy nie przychodzi, może to łożyska w kołach ? Lub auto było puknięte i jest gdzieś źle wyklepane a pęd powietrza powoduje świst.
Jeszcze pomyślałem że może otwór którym kable dostają się do kabiny
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/#findComment-46658
macieksm,
A wylot nawiewu nad środkową konsolą, tam gdzie zawsze leci zimne powietrze jest otwarty czy zamknięty przy tym świście, jak zamknięty to spróbuj otworzyć. Przestanie świstać to masz przyczynę ;-)
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/#findComment-46446
Jestem właścicielem od 3ch lat. Ten dźwięk pojawił się dopiero około miesiąca temu. Najdziwniejsze jest w tym, że nigdzie nie czuć tego powiewu powietrza, a słychać ten świst.
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/#findComment-46403
Gość GmsMetallica
mam pytanko czy masz może kabel od cb wyprowadzony na dach przez drzwi (przyczasniety) ??
albo któraś szyba jest delikatnie nie domknięta
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/#findComment-46398
Gość GmsMetallica
przyjedź do mnie to Ci pomogę, albo możesz poprosić kogoś kto by Ci w trakcie jazdy szukał tego świstu bo sam to nie zlokalizujesz tego bo musisz się skupić na jeździe
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/#findComment-46338
  • 3 tygodnie później...
mam podobne obiawy, auto roczne i zaczęło świstać z obu drzwi. w prawych (od pasażera) pomogło wymienienie uszczelki, w lewych (od kierowcy) świszczy dalej pomimo wymiany w ASO wszystkich uszczelek. w serwisie zamówili mi podstawę lusterka która ponoć jest fabrycznie zdeformowana :spoko: . najlepsza matoda którą mi ktoś z Forum podsunął: zaklejać taśmą miejsca skąd może dochodzić halas i w drogę na próbę - tak na pewno dojdziesz gdzie świszcze i będzie ok.
https://forum.opel24.com/topic/33728-%C5%9Bwist-powierza-w-kabinie-prosze-o-pomoc/#findComment-40574
