Gość Beherit Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Urwano mi ostatnio rant nadkola więc zamówiłem komplet do wymiany(4szt) i zastanawiam się nad przemalowaniem na czarno rantów jak i zderzaków. Przedni zderzak lekko "obwisa" i zmiana koloru z szarego na czarny(kolor auta) pozwoli wizualnie zniwelować "obwisłość" 1. Czy zwykły spray się nadaje? Jeśli nie bardzo to czego użyć ? 2. Czy efekt po takim zabiegu utrzyma się chociaż rok ? Albo do wiosny . Wie że wiele zależy od jakości farby/barwnika. Ktoś już samodzielnie tak kombinował ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33731-malowanie-plastik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Czy efekt po takim zabiegu utrzyma się chociaż rok ? Albo do wiosny . Wie że wiele zależy od jakości farby/barwnika. Żeby dobrze przygotować zderzak i lakier trzymał sie dłużej niż rok to sie trzeba trochę napracować:1. Szlifujesz zderzaki na mokro papierem o gradacji około 400- 800 i po wyschnięciu odtłuszczasz. 2. Szpachlujesz szpachlą do tworzyw sztucznych 3. Szlifujesz papierem wodnym 800-1000 4. Kładziesz podkład zwiększający przyczepność i elastyczność 5. Po wyschnięciu szlifujesz na mokro podkład papierem 1500-2000. 6. Po wyschnięciu dokładnie odtłuszczasz potem lakier bazowy, bezbarwny i pozostaje polerka. 7. Sprayem wyjdzie nie zaciekawie (zwykły spray nadaje się do malowania po murach), ale ludzie mają różne poczucie estetyki więc może tobie się będzie podobać. Zwykły spray bez przygotowania nie przetrwa zimy. Może sprobuj tego ale i tak należy dobrze przygotować (zmatowić) zderzak http://allegro.pl/lakier-do-malowania-zderzakow-500ml-deco-krakow-i1231428285.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33731-malowanie-plastik%C3%B3w/#findComment-46505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 3. Szlifujesz papierem wodnym 800-1000Przy każdych szpachlach i podkładach jest zalecane wyrównywanie papierem na sucho Czemu ?? Ponieważ one piją wodę, Tacy jak my amatorzy nie wiedzą kiedy to jest suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33731-malowanie-plastik%C3%B3w/#findComment-46500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
