Gość nosorry Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Witam serdecznie, Interesuje mnie jedna sprawa. Przed zakupem mojego Opla Corsy, zastanawiałem się nad zakupem Peugeot 207, jednak zdecydowałem się na Corsę i wcale tego nie żałuję. Jednak jedna rzecz mnie w Peugeot-ie urzekła, to że po przekroczeniu 15 km/h auto automatycznie zamyka drzwi, czy taki system dostępny jest również w Corsie? czy muszę za każdym razem naciskać ten piękny przycisk na desce rozdzielczej ? Pozdrawiam Dzięki za odpowiedzi i pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33734-corsa-d-centralny-zamek-automatyczne-zamykanie-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Jednak jedna rzecz mnie w Peugeot-ie urzekła, to że po przekroczeniu 15 km/h auto automatycznie zamyka drzwi, czy taki system dostępny jest również w Corsie? czy muszę za każdym razem naciskać ten piękny przycisk na desce rozdzielczej ? To musisz sam sprawdzić w książce instrukcji obsługi czy taka opcja w tym modelu jest dostępna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33734-corsa-d-centralny-zamek-automatyczne-zamykanie-drzwi/#findComment-46619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 mój kolega ma zamykanie wszystkich drzwi po naciśnięciu hamulca, ale mówię o Fiat i innym sterowniku. Moim zdaniem możne to zrobić jakiś dobry elektryk. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33734-corsa-d-centralny-zamek-automatyczne-zamykanie-drzwi/#findComment-46572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max84max Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam, nie wiem czy to to zalezy od wersji czy jest w kazdej Corsie. U mnie jest i dziala dokladnie tak jak opisales odnośnie peugota 207. Wszystko jest opisane w instrukcji (nie pamietam strony), ale jest to przy programowaniu kluczyka i dostosowywaniu go do kierowcy. Mozna tam tez ustawic zapalanie świateł mijania z pilota i kilka innych rzeczy jak wlaczanie tylnej wycieraczki po wrzuceniu wstecznego (osobiscie uwazam za pomylke) czy wlaczenie "3 migniec" migaczy ułatwiajacych poruszanie po autostradzie (jestem z tej opcji zachwycony). Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33734-corsa-d-centralny-zamek-automatyczne-zamykanie-drzwi/#findComment-44146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 jak wlaczanie tylnej wycieraczki po wrzuceniu wstecznego (osobiscie uwazam za pomylke)Ja mam ustawione tylną wycieraczkę po wrzuceniu wstecznego biegu, włącza się ale jak mam włączone przednie wycieraczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33734-corsa-d-centralny-zamek-automatyczne-zamykanie-drzwi/#findComment-43948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max84max Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Dzięki za korektę. Nie korzystalem z tego nigdy, bo mialem obawy ze mi porysuje szybe jak nie będzie padać. Ale jak to działa tylko przy właczonych wycieraczkach przednich to chyba też się skuszę do korzystania z tej opcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33734-corsa-d-centralny-zamek-automatyczne-zamykanie-drzwi/#findComment-43827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
