na podszybiu od strony kierowcy pod klapą jest skrzynka gdzie znajdują sie przekaźniki. musisz ją uszczelnić bo prawdopodobnie uszczelka zgniła
Dokładnie sam to ostatnio przerabiałem dokładnie sam nie wiem która uszczelka to była tzn:
1. Ta co łączy całą puszkę przekaźników z grodzią
2. Uszczelka od górnej pokrywy przekażników
warto również sprawdzić wszelkie linki które wchodzą do silnika linka podnoszenia maski. przewód spryskiwacza tylnej szyby oraz łączenia blach ja miałem wrażenie jakby pod puszką przekażników u mnie puścił zgrzew w jednym miejscu więc profilaktycznie zakleiłem silikonem.
Na 90% jest to, to miejsce po prostu jak się wszystko rozbierze to nie ma miejsca któędy indziej mogłoby cieknąć. Naprawa jest w zakresie wykonania jej samemu potrzeba tylko trochę narzędzi i garaż aby pod dachem wykonać całą operację.
Pozdrawiam
wyspa17
https://forum.opel24.com/topic/33761-woda-od-strony-kierowcy/#findComment-46326
Cieknie w 99% procentach aut przez komputer komfortu, starczy uszdzelnic górna pokrywę bo tamtędy cieknie...
Choć zdarza się że przecieka jak u mnie przez serwo hamulca...
https://forum.opel24.com/topic/33761-woda-od-strony-kierowcy/#findComment-46187
  • 1 miesiąc temu...
Gość mateuszxxx
dzięki za info. dopiero teraz odpisuję gdyż problem się powtórzył po ostatnich deszczach. to pudełko z przekaźnikami trzeba uszczelnić?
będę odstawiał auto do mechanika na wymianę rozrządu to już powiem mu żeby mi uszczelnił. w niestety nie posiadam garażu a sam niezbyt potrafię grzebać w samochodzie.
nie skasuje mnie za to dużo. człowiek zaprzyjaźniony.. dzięki za pomoc..
https://forum.opel24.com/topic/33761-woda-od-strony-kierowcy/#findComment-32845
