problem z odpalaniem jak ciepla omega b 2.5v6
witam. mam problem z odpalaniem mojej omegi gdy sie zgarzeje, odpalam na benzynie ,mam sekwencje i czasami lubi tez zgasnac przy hamowaniu. Dzieje sie takl ze odpali na 1sek i zraz zgasnie i za drugim razem musze podpompowac gazem i troche pokrecic zeby odpalila. w czym moze byc problem??
https://forum.opel24.com/topic/33773-problem-z-odpalaniem-jak-ciepla-omega-b-25v6/
wyglada na czujnik walu korbowego
niestety to ustrojstwo potrafi nie wywalac bledu jak jest uszkodzone
mi tez gasl jak sie zagrzal
silnik przerywal
po wymianie problem ustapil
https://forum.opel24.com/topic/33773-problem-z-odpalaniem-jak-ciepla-omega-b-25v6/#findComment-46197
dzikei za odp sprawdze to. jeszce mam problem rano odpala za pierwszym ale znowu obroty faluja i jak dodam gazu tak mocniej to wali w wydech i dopiero sie wkreca chyba ze powoli dodaje to jest normalnie. obroty tez lubia sie zawiesci jak hamuje. Moze i tu cos wiesz?
https://forum.opel24.com/topic/33773-problem-z-odpalaniem-jak-ciepla-omega-b-25v6/#findComment-46194
