Gość gerpaw Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Witam mam pytanie odnośnie corsy B 1.5 Td 2000r. Przy zimnym silniku sprzęgło grzechocze, na wciśniętym sprzęgle grzechotanie ustaje. Po puszczeniu sprzęgła grzechotanie wraca. Jakiś czas wcześniej po upływie jakichś 10 minut jazdy dźwięk ten ustawał teraz utrzymuje się podczas jazdy coraz dłużej. Nie jestem specjalistą ale czy to oznaka tego że czas wymienić sprzęgło? Proszę wasze opinie Pozdrawiam Paweł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33781-grzechotanie-sprz%C4%99g%C5%82a-przy-znimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 czy to oznaka tego że czas wymienić sprzęgło Dokładnie. Identyczne objawy miałem u siebie przed wymianą sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33781-grzechotanie-sprz%C4%99g%C5%82a-przy-znimnym-silniku/#findComment-46138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gerpaw Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dzięki za szybką odpowieź jeżeli tak to ile wyniosła by ewentualna naprawa? czy dużo z tym dłubania? Jeżeli już wymiana sprzęgła to czy warto wymienić coś przy okazji(coś czemu towarzyszy wymiana sprzęgła) żeby nie płacić podwójnie za robociznę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33781-grzechotanie-sprz%C4%99g%C5%82a-przy-znimnym-silniku/#findComment-45929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Wymieniałem komplet sprzęgła-łożysko+docisk+tarcza. Moim zdaniem nie ma sensu wymienić jedną część, prawdopodobnie inne zaraz też się zużyją i znów trzeba będzie robić. Zdecydowanie odradzam sprzęgło Sasch, kupiłem i żałuję. Jak chcesz dobre to Kup Luk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33781-grzechotanie-sprz%C4%99g%C5%82a-przy-znimnym-silniku/#findComment-45926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gerpaw Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 ile może kosztować taka wymiana?? Jest ktoś ze Szczecina?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33781-grzechotanie-sprz%C4%99g%C5%82a-przy-znimnym-silniku/#findComment-42145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 ja polecam Valeo, które domyślnie jest, było montowane na produkcji samochodów Fiat i ponoć Opel (nie wiem czy Corsa . Za komplet zapłaciłem 440,00 zł a wymiana kosztuje około 300,00 zł. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33781-grzechotanie-sprz%C4%99g%C5%82a-przy-znimnym-silniku/#findComment-42136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
