Gość lukasnarloch1 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 witam, otóż przekaźnik ten znajduje się w komorze silnika, naprzeciwko wydechu. są przy nim luźne kable, a niektóre prowadzą do podstawki filtru paliwa, czy orientuje się ktoś jak to wszystko powinno być połączone? szukam i szukam, i nawet takiego przekaźnika w internecie znaleźć nie mogę, z góry dziękuję za pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam lukasnarloch1, Możesz dać fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/#findComment-45251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 http://forum.opel24.com/podstawka-filtru-paliwa-od-17d-w-16d-vt31868.htm?highlight=filtr+paliwa+1.6d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/#findComment-45193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 lukasnarloch1, Hej, mam na podwórku takiego kadzia, ale 1,7 D zobaczę co i jak, może jest tak samo. Jakby co zrobię fotki i wstawię jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/#findComment-44990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam Przeglądałem moje książki i tam nie ma takiego czegoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/#findComment-44965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Też nie pomogę, w 1,7 D jest inaczej, filtr na ścianie grodziowej a takiego przekaźnika nie ma, są inne. Podejrzewam, że chodzi o przekaźnik od podgrzewania paliwa, ale co nim steruje itd pojęcia nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/#findComment-44889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 heh no to ciekawe skąd tam się wziął ten przekaźnik i podgrzewacz... dzięki za zainteresowanie moim problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33782-przeka%C5%BAnik-boscha-0-332-014-150-w-komorze-silnika/#findComment-44755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
